[Info] TV LG 32 Pouce Probleme avec son
    invite861e5e14
    Post TV LG 32 Pouce Probleme avec son
    Bonjour a tous, Y a env 3 mois j ai acheter une petite tv LG 1080p de 26 pouce...
    Des je l ai monter après l achat j avais remarquer que quand je montais le son il avais un bruit d arrière plan assez fort et énervant.
    Plus je monte le son plus ca viens fort! La solution pour l instant j ai trouver est que quand j allume la tv je monte de 1 coche et redescend a 0 et le bruit disparait puis j allume le cinéma maison...
    Je suis en conger maladie, j ai pas d auto et j ai jamais eux le courage d aller au magasin aller la reporter. Je me content de mon cinéma maison.... pour le son..
    Mais je voudrais savoir que serais la cause de ce bruit ?
    invite861e5e14
    Cinema maison qui a de la misere avec un chanel de tv
    Bonjour, mon cinéma maison est sur le mode tv tous les poste sont nickel avec le son mais seul problème le channel de RDS le son est plus que nul! La solution que j ai pu trouver est de le mettre en stéréo 5 channel étant donner que le 2 channel veut pas marcher sans savoir pourquoi.... Et je détester le 5.1 je préfère un bon 2+1 (2 petit + 1 haut parleur de centre comme le mode tv)
    Donc je me demandais d ou cela venais et aussi le mode stereo me dérange vu chaque haut parleur fais la même chose je préfère de loin avoir 1 haut parleur de centre et 2 d ambiance comme les autre poste !
    invite728b013d
    Re : Cinema maison qui a de la misere avec un chanel de tv
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage,
    Attention les doublons ne sont pas autorisés par la charte que tu dois avoir lue en t'inscrivant. J'ai fusionné les deux discussions.
    Pour la modération, Cram 64.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    pour votre problème de commutation (RDS) il se peut que ce programme n'émet pas le top permettant une fonction différente car soyons logique tout ces systees 2.1 etc sont des systemes qui sont possibles lorsque l'émission le permet un peu comme avant mono/stéréo automatiques
    invite861e5e14
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    HA ! Merci de bien lire les postes ! 1 concerne un probleme avec ma tv lg et l autre est relier au cable box et mon cinema maison
    @michelduc
    Merci de ta rep mais je reste neutre dans mon problème.
    invitef80bfdd5
    oui mais dans ce cas le problème n'en est pa un on ne peut changer la donne
    invite861e5e14
    Re : TV LG 32 Pouce Probleme avec son
    Fais quand même ch**** le seul chanel qui fonctionne pas jvais essayer d appeler mon distributeur demain^^
    invite14db6220
    salut,
    quel est le modèle du TV car dans le titre, tu parles d'un 32" puis après d'un 26".
    Il faut le modèle complet avec suffix (ex : 26LC45-ZA.AEULLMP)
    invite728b013d
    [QUOTE][TV LG 32 Pouce Probleme avec son
    Mais je voudrais savoir que serais la cause de ce bruit ? /QUOTE]
    Je ne suis pas convaincu qu'il n'y ait pas de relation entre les phénomènes et dans tous les cas l'historique éclairera les spécialistes.
    Marc.
  1. probleme avec un ecran SONIC 17 pouce
    Par invite55735d3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2010, 12h27
  2. Réponses: 23
    Dernier message: 21/04/2009, 14h03
  3. [Brun] Problème avec son d'ampli
    Par invite7a303a09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2008, 17h49
  4. Problème avec ma carte son
    Par invite1c39e9d0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/03/2008, 17h15
  5. probleme avec vista -> lecture du son avec fichier .mpg
    Par invite7f1547ae dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/01/2008, 23h28
