[Thermique] Chauffe-eau électrique fait disjoncter !
Affichage des résultats 1 à 30 sur 61
    invite5926ad4b
    Unhappy Chauffe-eau électrique fait disjoncter !
    Nous avons depuis 2 semaines un problème de chauffe-eau : celui-ci fait disjoncter le courant...
    Cela se produit tous les soirs et systématiquement en heures creuses (donc au moment où il se met en marche). Nous ne croyons pas tellement à un problème de vieillissement de la résistance car le chauffe eau à moins d'un ans.
    De plus, tous semble fonctionner en marche forcée...
    Merci de votre aide.
    Phoenox
    invitef80bfdd5
    Re : Chauffe-eau disjoncteur
    s'agit il du différentiel ou du dijoncteur?
    invite5926ad4b
    Il s'agit du différentiel 30mA.
    Le disjonteur EDF reste en place.
    (Je n'y connais vraiment pas grand chose, aussi n'hésitez pas à me corriger en cas d'erreur de ma part).
    Phoenox
    inviteede7e2b6
    si c'est le différentiel , y'a donc une fuite de jus ....
    regarde si de l'eau ne s'est pas infiltrée sur les bornes de connections , sinon , j'ai un sérieux doute sur la résistance , pas de chance ! si il a moins d'un an > GARANTIE donc ne touche à rien, à part la vérification des contacts.
    inviteede7e2b6
    J'oubliais , PRÉCAUTIONS D'USAGE pour les manips sur du matos relié au réseau...
    ça va mieux en le disant
    invite5926ad4b
    Mais dans ce cas, pourquoi le courant ne saute t'il pas lorsque l'on passe en marche forcée ?
    Ps : les connections ne sont pas mouillées...
    Phoenox
    Citation Envoyé par Phoenox Voir le message
    Phoenox
    bonsoir,
    très très bonne question,
    reste a trouver la réponse ,
    cela devrait se produire dans les 2 cas effectivement
    juste un truc!!!!
    cela paraît simpliste,
    mais des fois la confusion est facile,
    êtes vous sur de passer en marche forcée
    car il y a une 3ème fonction qui est arrêt
    si le cas en lieu et place de la marche forcée,
    cela confirme le doute de Pixel "résistance a la masse",
    invite5926ad4b
    Eh bien, nous avons le choix entre 0 - auto - 1.
    0 : arrêt
    auto : fonctionnement jour/nuit
    1 : marche forcée
    Visiblement dans le mode que je crois être la marche forcée il ne fait pas disjoncter...
    On nous a parler d'un possible échange entre la masse et la terre. Est-ce possible ? si oui, pourquoi avoir un problème au bout d'un an ?
    Merci à tous.
    golfo57
    Si cela ne saute pas en marche forcée, on peut penser qu'il y a un problème au niveau de la commande EDF pour la bobine. Soit la phase est directe sur la bobine et c'est le neutre qui est repris sur une autre rangée de différentiel ou inversement. Mais alors,
    des modifications ont-elles été faites au niveau du tableau ou ailleurs? @+
    invite5926ad4b
    Oula, la je commence à avoir du mal à suivre...
    Si vous avez d'autres idées, je suis preneur.
    Phoenox
    invite5926ad4b
    Ah oui : il n'y a pas eu de modification du boitier, ni de nouveau matériel.
    invitef04e98e1
    Re : Chauffe-eau électrique fait disjoncter !
    Bonsoir à tous
    Vous dîtes : tout semble fonctionner en marche forcée ! Donc vous avez de l'eau chaude quand même ?
    Est ce un disjoncteur ou un interrupteur différentiel et arrivez vous à le réarmer de suite ou il ne tiens pas ?
    Quand le mettez vous en marche forcée ?
    Quel est le calibre du disjoncteur (si s'en est un) et que protège t'il comme autres circuits ?
    invite5926ad4b
    Eh bien oui non avons de l'eau chaude (peu être l'eau contenue dans le ballon).
    Il s'agit d'un disjonteur différentiel de 30mA qui protège tous les circuits de la maison, quand il saute, on peut le réarmer directement.
    Ca disjoncte entre 22h30 jusqu'a 00h30. Nous l'avons mis en marche forcée pendant toute la journée.
    Phoenox
    invitef04e98e1
    OK mais vous ne m'avez pas donner le calibre du disjoncteur 40A ou 63A.
    Etant donné que c'est un disjoncteur , on pourrait croire à une surintensité (augmentation de la demande de puissance) lors de la mise en route du chauffe eau.
    Bref , pour être sur que cela vient du chauffe eau et comme vous l'avez mis en marche forcée toute la journée : mettez le contacteur sur 0 et voyez ce soir si cela disjoncte
    invite5926ad4b
    Si vous parlez du disjoncteur edf, il fait 45A : mais ce n'est pas lui qui disjoncte.
    Quel intéret de le mettre sur la position 0 ?
    Phoenox
    invitef04e98e1
    Non je parlai du 30mA
    Comme cela disjoncte au passage heures creuses et que la bobine du contacteur est actionnée à ce moment elle colle les contacts qui envoient le courant au chauffe eau lorsque le contacteur est sur auto .
    Le fait de le mettre sur 0 il n'alimentera pas le chauffe eau et si ca ne disjoncte pas , on saura sur que cela vient de celui ci
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    il veut juste voir si sur 0 le différentiel declenche
    c'est une panne peu commune et pour ma part je ne vois que le relais qui aurait une faiblesse dans son bati vers la terre lorsque le chauffe eau demande la puissance
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Donc il n'y aurait que le disj. principal (DB) et cet unique inter. différentiel de 30ma. Il doit y avoir autre chose qui se met en route en même temps qu'il y a passage en heures creuses. @+
    golfo57
    Re, S'il y a problème avec la bobine, c'est le 2A qui devrait déclencher. Bien sûr si son installation est faite dans les normes qu'on connait. @+
    invite5926ad4b
    Bon bah je vais le mettre sur 0. Je vous tiens au courant.
    Mais a priori, j'ai déja coupé le chauffe-eau hier et le courant n'a pas sauté, j'imagine que le résultat sera identique ce soir.
    Merci de vitre ade et bonne soirée à tous.
    Phoenox
    golfo57
    Citation Envoyé par phoenox
    Où l'as-tu coupé? @+
    invite5926ad4b
    Visiblement, ce problème dépasse le peu de connaissances que j'ai dans le domaine.
    Je vous remercie de votre aide et de la rapidité de vos réponses. Je pense que nous ferons appel à une connaissance ou à un professionnel.
    Je vous souhaite une bonne continuation.
    Phoenox
    PS : ras le bol de ce problème qui fait sauter le courant toutes les nuits...
    invite5926ad4b
    Le chauffe-eau a été coupé surectement sur le compteur électrique (interrupteur ?).
    Phoenox
    invitef04e98e1
    Salut les amis,
    Reste a savoir si c'est sur que c'est un disjoncteur différentiel
    Pour notre ami phoenox : interrupteur différentiel = disjoncte seulement lorsqu'un appareil se met à la terre (protection des personnes)
    Disjoncteur différentiel = disjoncte lors d'un court circuit , lors d'une demande de courant supérieure à son calibre et les appareils qui se mettent à la terre.
    Donc : qu'est il marqué sur cette bébête 30 mA ??? ID ou DD
    golfo57
    Dommage, mais rien ne t'empêchait de répondre où tu avais exactement coupé le chauffe-eau. Sur le contacteur J/N => 0, le disj. divisionnaire de 20A ou 16A si tu as une ancienne installation? @+
    invitef04e98e1
    Phoenox
    Ok dans votre cas c'est la meilleure des solutions
    Si vous pouviez simplement nous faire un retour lorsque se sera réparé
    invite5926ad4b
    Pour répondre à une question : ce qui disjoncte est un ID.
    Désolé, ce problème commence à être pesant, d'ou mon énervement. Mais si vous êtes d'accord je veux bien continuer et essayer de suivre votre raisonnement.
    Merci.
    Phoenox
    PS : la maison est récente (12 ans)
    golfo57
    Citation Envoyé par TDR125
    Salut amical Régis. Un disj. différentiel 30ma pour toute l'installation ? j'ai un doute, mais sait-on jamais. @+
    invite5926ad4b
    Après vérification c'est un ID = interrupteur diff.
    Il protège l'ensemble de la maison, et c'est lui qui saute.
    golfo57
    Re, peux-tu nous faire une photo du tableau ? @+
  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique : fait disjoncter ! [résolu]
    Par invitec6a24936 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 17/08/2009, 13h15
  2. Chauffe-eau électrique : fait disjoncter de façon aléatoire !
    Par invitec428d158 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/04/2009, 15h41
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique : fait disjoncter le général.
    Par inviteaff1e4a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2009, 17h33
  4. [Thermique] Chauffe eau électrique fait disjoncter [Résolu]
    Par invite0815ffbe dans le forum Dépannage
    Réponses: 76
    Dernier message: 05/03/2008, 10h22
  5. [Thermique] Chauffe eau electrique fait disjoncter
    Par invite9ef8ad9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2008, 18h11
