[Thermique] Chauffe-eau électrique fait disjoncter ! - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 61
    invitef04e98e1
    Re : Chauffe-eau électrique fait disjoncter !
    Pas de problèmes
    Donc c'est un problème d'appareil qui se met à la terre.
    Si votre chauffe eau était coupé hier et que cela n'a pas disjoncté c'est déja que ce dernier présente un défaut d'isolement
    Merci de bien vouloir répondre aux questions de notre ami Golfo
    invite5926ad4b
    Comment poster des images ?
    invite5926ad4b
    Voila l'interrupteur qui se coupe :
    et voila ce qui commande le chauffe-eau :
    Suppression des photos hébergées, je suis arrivé trop tard pour donner le lien !
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Phoenox
    invitef04e98e1
    Citation Envoyé par Phoenox Voir le message
    Lorsque vous répondez aux messages, descendez et en dessous de envoyer la réponse vous avez "gérer les pièces jointes" cliquez puis parcourir, puis cliquez sur la photo de votre choix puis envoyer et aprés vous envoyez votre réponse .
    invite5926ad4b
    Vous pouvez voir les photos ? (j'avais déja essayé d'une autre manière)
    invitef04e98e1
    Je les met en pièces jointes car un modo que je salue au passage va passer par là pour les enlever
    invitef04e98e1
    Amical bonsoir Cram 64
    Trop tard pour le lien mais avant moi pour les photos
    Régis
    invite5926ad4b
    Merci au modo !
    invitef04e98e1
    Comment a été coupé le chauffe eau ?
    invite5926ad4b
    Le chauffe-eau a été coupé à l'aide des interrupteurs que vous pouvez voir sur la deuxième photo (les deux interrupteurs a droite du sélecteur 0-auto-1).
    A priori il n'étais plus sous tension (plus de lumière sur le chauffe eau).
    Est-ce clair ?
    Pour ce soir, je l'ai mis en position 0 (comme vous me l'avez conseillé).
    invitef04e98e1
    Si vous le voulez on peut faire l'essai en live
    Dans ce cas , coupez le disjoncteur 20A qui est à côté du 2A et essayez de mettre le contacteur en marche forcée sur 1: il devrait revenir automatiquement en auto !!! et cela ne disjonctera pas
    invite5926ad4b
    Voila, c'est fait.
    Une fois le disjonteur 20A coupé, en effet le contacteur revient automatiquement en auto.
    Que dois-je faire ? le bloquer ? le laisser en auto ?
    Quel est le but de cet essai ?
    Phoenox
    invitef04e98e1
    Le but était de voir si le contacteur heure creuse fonctionnait , en coupant le 20A vous avez couper l'alimentation du chauffe eau qui passe par le contacteur .
    Pour être sur que c'est le chauffe eau qui est à la masse il faut maintenant enclencher le 20A et là l' ID va se couper et vous serez dans le noir mais fixé
    invite5926ad4b
    Le truc c'est que c'est pas a heure fixe, je sais que ca va arriver dans ces heures la c'est tout...
    Dois-je réenclencher le 20A maintenant ? Si oui, le courant devrait se couper, ==> qu'est ce que cela voudra dire ?
    invitef04e98e1
    Re : Chauffe-eau disjoncteur
    si c'est le différentiel , y'a donc une fuite de jus ....
    regarde si de l'eau ne s'est pas infiltrée sur les bornes de connections , sinon , j'ai un sérieux doute sur la résistance , pas de chance ! si il a moins d'un an > GARANTIE donc ne touche à rien, à part la vérification des contacts.
    dixit notre ami PIXEL
    Cela voudrait dire que la résistance du chauffe eau est en contact avec la terre donc HS .
    Normal que cela ne soit pas à heure fixe car le chauffe eau ne se met en route que lorsque son thermostat s'enclenche (température de l'eau dans la cuve
    invite5926ad4b
    OK.
    Mais la je me retrouve dans la même situation qu'au départ car je n'ai rien modifié.
    Je retombe donc une fois de plus sur cette résistance, mais cela n'explique pas pourquoi la marche forcée ne le fait pas sauter...
    Est il possible que le sélecteur de programme (0-auto-1) soit défectueux ?
    invitef04e98e1
    non car votre contacteur (selecteur) n'est pas relié à la terre et donc ne peut faire tomber votre inter diff 30mA
    Quelle est la contenance du chauffe eau et la consommation journalière d'eau ? car comme expliqué prédemment si le thermostat du chauffe eau n'est pas enclenché le courant n'arrive à la résistance donc ne declenche pas le 30mA !!! Peut être que c'était le cas quand il était en marche forcée
    invite5926ad4b
    Oui vous avez probablement raison pour la marche forcée et le fait que le thermostat ne doit pas être enclanché.
    Je crois que le chauffe eau fait 300 litres pour une consommation que je pense normal pour une famille de 5/6.
    Je me suis perdu dans tout les explications.. Puis-je vous demandé de me faire une récapitulatif du test que je dois faire, s'il vous plait.
    Désolé de la lourdeur de ma demande...
    invitef04e98e1
    Pas de soucis
    Si vous n'avez rien touché depuis tout à l'heure , prenez votre lampe de poche et remontez le disjoncteur 20A .
    Si ca saute , rebaissez le 20A et réenclenchez le 30mA
    J'attends votre retour puis vais me coucher car demain boulot (fonctionnaire mais actif )
    invite5926ad4b
    Merci beaucoup de vos conseils, je vous donne les résultats demain.
    De toutes facon je pense que l'on passera par un pro...
    Merci également à tous le forum qui a été très réactif.
    Phoenox
    invitef04e98e1
    Phoenox
    C'est un point fort du forum que nous nous efforçons d'entretenir .
    NB : pour moi votre résistance est HS , chauffe eau de moins d'un an donc garanti !!!!
    invite5926ad4b
    Après vérification il a 1.5 ans... Il faut maintenant retrouver la facture...
    Au fait, il est 00h00 et rien n'a sauté ce soir... Nous n'avons peut être pas déclenché le thermostat ce soir...
    Bonne nuit, et bonne journée !
    Phoenox
    invitef80bfdd5
    je m'avance peut etre mais n'y a t il pas un autre appareil sur ce systeme nuit?
    golfo57
    Oh! ça a bien avancé. Pour savoir si cela tient vraiment à la résistance et qu'au moment des nombreux essais (marche forcée, méthode TDR125) cela n'a pas déclenché, il suffit de faire un essai direct sans le thermostat. Mettre le disj. 20A C-E sur "off ", débrancher en aval et se brancher en amont du thermostat, disj. sur "on", résultat. @+
    invite5926ad4b
    Pour répondre à la question : non il n'y a rien d'autre sur ce système. Sinon aujourd'hui je vais faire mes essais et je vous tiendrais au courant.
    Merci à tous.
    Phoenox
    invite5926ad4b
    Plus le temps passe et plus je prends conscience de mon incompétence dans ce domaine... aussi plutôt que de faire des bétises nous ferons appel à un pro.
    Merci de votre aide et quand ce problème sera résolu je reviendrais vers vous pour vous donnez la clé du mystère.
    Bonne continuation et félicitation pour la qualité de ce forum !
    Phoenox
    golfo57
    Citation Envoyé par phoenox
    C'est toi qui vois avec ton porte-monnaie. Je ne sais pas à quoi ressemble ton thermostat, mais il n'y a que 2 fils à débrancher (ceux en aval du thermostat => résistance) et les placer en amont du thermostat, càd en parallèle avec les 2 fils qui viennent du disj. 20A et le test est fait, ainsi tu sauras s'il faut changer la résistance où non. L'idéal aurait été d'avoir un multimètre. @+
    invite5926ad4b
    On verra bien.
    Merci de votre aide. Bon été à tous.
    Phoenox
    invite5926ad4b
    Bonsoir à tous.
    Notre chauffe-eau ne fait plus sauter le courant.
    Nous avons modifier la gestion jour/nuit du boitier EDF. Maintenant il est censé chauffer la nuit et le matin, alors qu'auparavant il ne chauffait que la nuit. Nous avons choisi le programme "EAU 1" à la place de "EAU 2" (ou l'inverse, je ne sais plus).
    Le problème est donc pour le moment mis de coté. Pensez-vous que le boitier EDF soit défectueux ?
    Phoenox
    invitef04e98e1
    Pour moi le boîtier EDF n'a rien à voir , soit il marche soit il marche pas
    Je verrai plutôt une resistance qui s'est déformée et toucherai intempestivement le doigt de gant (partie métalique enrobant la résistance dans le cheauffe eau )
  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique : fait disjoncter ! [résolu]
    Par invitec6a24936 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 17/08/2009, 14h15
  2. Chauffe-eau électrique : fait disjoncter de façon aléatoire !
    Par invitec428d158 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/04/2009, 16h41
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique : fait disjoncter le général.
    Par inviteaff1e4a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2009, 18h33
  4. [Thermique] Chauffe eau électrique fait disjoncter [Résolu]
    Par invite0815ffbe dans le forum Dépannage
    Réponses: 76
    Dernier message: 05/03/2008, 11h22
  5. [Thermique] Chauffe eau electrique fait disjoncter
    Par invite9ef8ad9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2008, 19h11
