[Blanc] Problème lave vaisselle AEG favorit 80820[résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
    Re : Problème lave vaisselle AEG favorit 80820
    re,
    la pompe vous sera livrée complète,
    donc vous pouvez vous amuser pour cela en visuel tenter de déposer le carter (ou est située la turbine)
    attention toutefois,
    l'écrou de turbine se doit d'être un pas a gauche donc visser pour dévisser
    invite1547e3b7
    bsr,
    merci richard pour ca
    je vais voir cela
    invite1547e3b7
    Bonsoir richard, michel, le forum...
    Je voulais simplement vous remercier pour votre aide concernant mon problème d'arrivée d'eau ds la cuve (ou plutot aucune eau qui n'arrivait).
    C'était effectivement la pompe de cyclage qui était défectueuse.
    Il me reste désormais à solutionner un léger problème de vaisselle qui n'est pas vraiment complètement sèche après les cycles...peut être est ce du au fait que certains verres ou bols étaient mal positionnés et donc rempli d'eau à la fin...
    Bonne soirée.
  1. [Blanc] Panne lave-vaisselle AEG Favorit 80820
    Par invitea32f5b25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2009, 13h41
  2. [Blanc] Lave vaisselle AEG OKO FAVORIT SENSORLOGIC 91123503201. [résolu]
    Par monnoliv dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2009, 20h16
  3. [Blanc] Code C3 Lave vaisselle AEG Favorit 80820 sensorlogic
    Dernier message: 07/10/2008, 16h25
  4. [Blanc] Pane lave vaisselle AEG Favorit 80820
    Dernier message: 30/06/2008, 20h23
  5. [Blanc] Pb chauffage lave vaisselle AEG Favorit Sensorlogic 50830 [résolu]
    Par invite63aec506 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2007, 18h34
