[Thermique] problème chauffage chaffoteaux et maury type nectra 2.23
    invite52e5624c
    je possède une chaudière chaffoteaux et maury type nectra 2.23
    elle a été entièrement révisée nombreuse pièces changées dont le préssostat mais quand j'allume l'eau chaude elle fonctionne environ 2 min puis s'éteint... je dois souffler dans le tube du préssostat pour la faire repartir ... aucune indication pas de bouton orange ni rouge rien sauf plus de gaz... donc j'ai enlevé le tube d'évacuation des gaz pour voir si le problème venait de là et miraculeusement ça marche, enfin pour l'eau chaude pas pour le chauffage seulement je sais que ce n'est pas sécurité. Maintenant que puis- je faire pour que ma chaudière refonctionne.
    Merci de votre aide
    invite1de16a4c
    Re : problème chauffage
    Bonjour et bienvenu sur ce forum,
    si ta chaudiére a été révisé je suppose que tu l'as fait faire par un professionnel donc le plus sage c'est de le recontacter et de lui expliquer le probléme.Si c'est cela normalement il doit venir de faire la réparation gratuitement vu que c'est suite à son intervention que tu as ce probléme.
    invite52e5624c
    le problème s'est qu'il est venu au mois d'avril et depuis je ne l'ai pas recontacter et je n'ai pas pu faire de contrat d'entretien avec cette entreprise car elle ne desire pas travailler pour des chaffoteaux ... bref je vais tout de même les appeler
    Linn
    Re : problème chauffage chaffoteaux et maury type nectra 2.23
    Déplacé en dépannage
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur lr forum dépannage Patricia07,
    Puisqu'il y a un pressostat, c(est une chaudière à flux forcé autrement appelée à ventouse.
    Il ne faut pas la laisser fonctionner sans sortie de fumées ! le principe de fonctionnement est aspiration de l'air frais extérieur destiné à la combustion dans le gros tube, et évacuation des gaz de combustion par le tube central. Le danger est que le rejet de ces gaz qui peuvent contenir du monoxyde de carbone CO gaz totalement inodore mortel.
    Si le pressostat est une pièce d'origine, le défaut doit provenir d(un mauvais débit du ventilateur (roue encrassé, vitesse insuffisante etc), des tubes de prise de pression sales, ou des boîtiers de prise de pression partiellement obstrués.
    Il est urgent de faire venir un technicien habitué à cette marque.
    Marc.
    invite52e5624c
    merci de votre aide le réparateur arrive demain
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra Top : plus d'ECS ni chauffage !
    Par invitee16dd522 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2010, 20h21
  2. Réponses: 18
    Dernier message: 26/05/2010, 11h55
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra Top 223FF chauffage ne s'arrête plus.
    Par invitee6112ec0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2009, 21h47
  4. [Thermique] Chaudière Nectra de Chaffoteaux et Maury : pas d'ECS ni chauffage.
    Par inviteb54d87b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2008, 01h29
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury NECTRA TOP 2.23 CF : pb chauffage.
    Par invite1af5510e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2008, 20h01
