[Blanc] BB60 encore
BB60 encore
    ASK21
    BB60 encore
    En rentrant des courses, le linge dans la machine était lavé mais pas essoré. Pas de bip, pas de voyant.
    Essai d'essorage seul, la pompe démarre, puis s'arrête, bip et le voyant 800 et 400 + fin qui clignote.
    Essai de rinçage, l'eau arrive pendant 15 s environ puis s'arrête. Cà fait environ 3 essais puis les mêmes voyant qui clignotent.
    2 programmes ont été essayés, toujours la même chose...
    J'ai changé la pompe de vidange, rien n'y fait...
    C'est grave docteur?
    invite3ad5b8f5
    Re : BB60 encore
    bonsoir il faudrait vérifier les charbons moteur
    ASK21
    Re : BB60 encore
    Bonjour JC, il faut démonter le moteur pour çà ou c'est accessible sans? Les charbons sont fixés par la vis sur le moteur?
    invite3ad5b8f5
    Re : BB60 encore
    Citation Envoyé par ASK21 Voir le message
    bonjour le plus pratique faire sauter la courroie et démonter le moteur et contrôler la longueur des deux charbons si moins d'un cm changer les -jc
    invite3ad5b8f5
    Re : BB60 encore
    il faut enlever ces deux vis
    ASK21
    Re : BB60 encore
    Re, moteur déposé, les charbons démontés, ils font moins de 1 cm, j'ai un peu tiré dessus, ils font 1 cm maintenant, tout remonté, la machine est repartie!!!
    Demain je change les ressorts.
    Merci encore une fois pour votre aide et bonjour à Richard 31
    Re : BB60 encore
    ask le bonjour est rendu
    tu ne trouveras pas les ressorts seuls (de plus inutile)
    change les charbons au complet
    invite3ad5b8f5
    Re : BB60 encore
    re bonjour richard oui faite comme richard vous a expliquer négatif pour les ressords il faut chager vos charbons -jc
    ASK21
    Re : BB60 encore
    Bien sur, je ne sais même pas pourquoi j'ai marqué ressorts!!!!!!!!
    Merci encore et bonne fin de journée
  1. APN reflex pose longue/la galère encore et encore
    Par Bearny dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/03/2008, 05h56
  2. [Blanc] LAVE LINGE BRANDT BB60 WFH 1161 F (encore lui !)
    Par invite0df5d876 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2007, 18h35
  3. Relativité encore et encore ... avec un petit peu de math
    Par inviteecab0875 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2006, 09h59
  4. Brandt Premia C100 qui disjoncte encore et encore.
    Par invite3df77411 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 07/01/2006, 16h16
  5. Encore la BB60
    Par ASK21 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 21/12/2005, 19h17
