[Thermique] probleme de veilleuse chauffe eau
    invite7492d6b8
    La veilleuse de mon chauffe eau c'est éteinte et depuis impossible de la rallumer.
    J'ai un contrat d'entretien avec une société mais avec les grèves j'ai peu d'espoir d être dépanner dans des délais correct , il faudrait déjà que j'arrive a les joindre.
    J'ai démonter le capot du chauffe eau , lorsque j'essaye d'allumer la veilleuse il y a bien une étincelle mais pas de flamme cela est peut être due a un encrassement du gicleur mais je ne sais absolument pas comment le démonter.
    je met quelque photo du systeme de veilleuse peut etre que quelqu'un saura me dire comment procéder
    invite728b013d
    Re : probleme de veilleuse chauffe eau
    L'injecteur doit se trouver sous l'écrou comme indiqué sur la photo, dépose et dépoussière la veilleuse.
    Marc.
    invite31c6329d
    en effet l'injecteur se trouve au niveau de l'écrou..
    cependant pour éviter de tout démonter en attendant le dépanneur, essayez avec un briquet ou une allumette, en général ca repart même si l'injecteur est encrassé...
    invite897678a3
    Et n'oubliez pas de maintenir appuyé le "bouton noir" pendant que vous allumez la veilleuse (avec une allumette ou avec le piezo),
    et de le maintenir appuyé tant que le bilame de sécurité gaz n'est pas chaud (10 à 20 secondes).
    invite728b013d
    Amical bonjour Ouk A Passi,
    Tu me remémores des souvenirs anciens, je revois le système à bilame, mais c'est un thermocouple qui est utilisé dans le cas présent.
    Marc.
    invite897678a3
    Re
    Oups! Bilame pas glop!
    Thermocouple, en effet
  1. [Thermique] Chauffe-eau Chaffoteaux et Maury Senseo Reglage veilleuse ?
    Par invite01833aa4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2010, 16h10
  2. [Blanc] Pb veilleuse chauffe eau et odeur de gaz
    Par invite01a9c0aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2010, 14h57
  3. [Thermique] Chauffe-eau dont la veilleuse ne se verrouille plus !
    Par coolchocos dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2010, 19h04
  4. [Thermique] Baisser le débit de la veilleuse d'un chauffe eau
    Par invitebffdd48d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2008, 08h15
  5. [Thermique] La veilleuse de mon chauffe eau s'eteint seule
    Par invite158e7887 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 19h03
