[Brun] Ecran LCD NFREN en panne
    invitea2de6267
    J'ai récuperer un écran lcd qui semble être en panne: le problème c'est qu'il ne veux pas s'allumer, le voyant de fonctionnement a l'avant clignotte
    Je l'ai donc ouvert j'ai contrôler les tensions sur la carte d'alim: j'ai bien mon 12v et mon 5v à vide et quand je controle avec la carte vidéo de reliée: là les tensions sonts instables de plus j'entend des "clic" "clic" "clic" dans la carte d'alim.
    J'ai penser que ça pouvais venir des condensateur chimiques de la carte d'alim qui pouvais etre H-S car c'est le problème le plus fréquent sur ces types d'écrans.
    J'ai essayer d'alimenter la carte vidéo avec une alim de PC et le voyant vert reste allumer quand que je branche une source vidéo. Mais je ne voyais rien a l'écran vu que mes néons n'étaient pas alimenter car les inverteurs sont sur la carte d'alim.
    L'écran a quand même pas mal d'années...
    Mais il serais tentant de le réparer vu que le problème n'a pas l'air très grave
    merci pour votre aide
    Bonne Journée
    PEPIN45
    Re : Ecran LCD NFREN en panne
    essai de refaire les soudures sur les transformateurs, il me semble en voir des pas fameuses
    invitea2de6267
    J'ai essayer mais ça n'a rien changer...
    invite14db6220
    salut,
    perso, je changerai les condensateurs de l'alim...
    invitea2de6267
    Même le 400V??
    invite14db6220
    salut,
    commence par les petits, sinon si tu as un oscillo ou un multimètre tu verras tout de suite si le 400v est défectueux....
  1. [Brun] Panne écran Lcd
    Par invite878b4140 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2010, 14h49
  2. [Brun] Ecran LCD en panne
    Par invitec0710e68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2010, 10h04
  3. [Brun] Panne ecran LCD
    Par invite52a7924a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 11h31
  4. [Brun] Ecran LCD en panne
    Par invite407aef57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2008, 16h32
  5. [Brun] écran plasma NFREN
    Par invite246ce19d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 23h20
