[Blanc] Four électrique Metro chauffe en permanence
    dardagnan
    Bonjour à tous, mes parents ont un problème avec leur cuisinière Metro modèle CV2R: le four électrique chauffe toujours à fond, le voyant thermostat ne s'éteint jamais.
    C'est un four électrique "mécanique", pas de carte électronique, pas d'afficheur...
    J'imagine que c'est soit un problème de sonde soit du thermostat lui même. Est-ce qu'un thermostat peut rester "collé" et faire contact en permanence? Si oui, est ce que ça se répare ou faut il tout changer?
    Je joins le schéma de câblage en PJ, au cas où.
    Merci d'avance!
    invite3ad5b8f5
    Re : Four électrique Metro chauffe en permanence
    bonjour cela vient du thermostat , bon a changer-jc
    dardagnan
    Ok merci pour la réponse, ça va pas être évident de me procurer la pièce d'origine, je vais jeter un oeil du côté des thermostats universels je pense.
    Juste par curiosité comment fait on la différence entre un panne de sonde et du thermostat en lui même?
    Bonne soirée.
    invite3ad5b8f5
    Citation Envoyé par dardagnan Voir le message
    Bonne soirée.
    bonsoir la sonde du thermostat est la commande de température qui ce trouve a l'interieur du four
    dardagnan
    Bonsoir, oui je vois bien la différence entre sonde et thermostat, mais comment peut on être sur que c'est bien le thermostat qui est en panne et non pas une sonde?
    lebiochimiste
    Parfois le thermostat reste collé (2 lames restent collées), donc si tu trouves son emplacement, tu peux vérifier avant d'acheter un nouveau!
    cordialement Hatem
    invite3ad5b8f5
    le thersostat et la sonde et un ensemble, donc il faut changer l'ensemble
    contrairement aux réfrigérateurs (capillaire chargé en gaz réfrigérant) une fuite du gaz contenu dans le capillaire provoque l'arrêt de l'appareil
    en cuisson un capillaire de thermostat (capillaire chargé en sodium) fuyard provoque la non régulation de la température de fait la chauffe est continue il n'est donc pas nécessaire d'avoir les contacts soudés pour avoir ce type de comportement
    dardagnan
    Bonsoir à tous,
    @ skylab21 : effectivement si je me souviens bien sur l'appareil la sonde n'est pas dissociable du themostat donc en fait la question ne se pose pas...
    @ lebiochimiste : n'y a t il pas de risque à désosser le thermostat (fuite de sodium)?
    re,
    bien sur qu'il y a un risque a vouloir désosser un thermostat de cuisson,
    le sodium est un acide terriblement agressif qui peut vous perforer la peau cela pouvant atteindre l'os,
    et ainsi créer une nécrose dont vous pouvez éternellement garder le souvenir
    dardagnan
    Ok je ne vais pas risquer le test alors...
    invite3ad5b8f5
    bonjour , très facile a changer, cela ce trouve chez tous les revendeurs de pièce détachées
    dardagnan
    C'est vrai que ça a l'air assez simple à changer, après reflexion je vais contacter Metro pour voir s'ils fournissent la pièce et à un tarif raisonnable, c'est mieux que d'adapter un universel.
    invite3ad5b8f5
    bonsoir' oui c'est très simple a changer démonter le' il n'y a deux deux fils pour leur montrer le modèle jc
  1. [Thermique] Chauffe-eau ELM Leblanc lm26pve : chauffe en permanence ! [résolu]
    Par invite217cb94a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2009, 10h50
  2. [Blanc] Four Sauter MPF8 : chauffe en permanence !
    Par invite3a1051d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2009, 12h43
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique fonctionne en permanence contacteur sur arrêt !
    Par invitee9c1f682 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2009, 12h31
  4. [Thermique] Chauffe-eau électrique : le groupe de sécurité coule en permanence. [résolu]
    Par invite02594c1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2008, 18h54
  5. [Blanc] Four Brandt Alliance chauffe en permanence[résolu]
    Par invite6caaf468 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2008, 22h07
