[Thermique] Radiateurs et chaudière Saunier Duval Thelia 23E : [résolu]
    invite53ff074b
    me revoilà avec ma chaudière (plus en panne mais...) et mes radiateurs qui aujourd'hui me posent problème (cf http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post3252721)
    Les radiateurs équipés de robinet thermostatique chauffent à fond, bien que le robinet soit complètement fermé sauf trois :
    - un qui à l'air de fonctionner normalement (ou du moins qui chauffe qd le robinet est ouvert)
    - deux qui restent complètement froids, dans 2 pièces contiguës, au 2ème et dernier étage et qui se trouvent être au plus près de la chaudière.
    Il y a à cet étage un troisième radiateur qui chauffe à fond bien que fermé.
    Les radiateurs à robinet classiques fonctionnent correctement.
    Tous les radiateurs ont été purgés.
    C'est un système bitube montée en araignée (dixit le descriptif du promoteur mais je n'ai pas trouvé ce que cela voulait dire)
    Je dis mais... dans ma première phrase car lors de la réparation de la pompe de la chaudière, une des pattes métalliques reliées au bouton de sécurité a été cassé (qui est un thermostat si j'ai bien compris) : mon problème de radiateur peut-il être lié à ce problème ?
    Je comptais réparer en ressoudant la patte au thermostat.
    PEPIN45
    Re : Radiateurs et chaudière Saunier Duval Thelia 23E
    démonter les têtes thermostatiques et vérifier que la tige de tête bouge bien dans le corp du robinet
    invite53ff074b
    merci de votre conseil.
    je peux les démonter sans avoir de fuite ? ou besoin de prévoir un seau ?
    Guillaume
    Manulaf
    Tu ne démontes que les tête et non le robinet donc pas d'eau.
    invite53ff074b
    bonsoir,
    j'ai effectué les manipulations : la tête bouge bien mais les radiateurs ne chauffent pas plus..
    D'autres pistes ?
    invitedb247d52
    Citation Envoyé par Ketalar Voir le message
    bonsoir,
    D'autres pistes ?
    c'est à dire que qd tu appuies sur l'aiguille, elle ressort tte seule ?
    Manulaf
    Tu appuies sur l'axe et tu relaches.
    L'axe doit revenir tout seul.
    invitedb247d52
    Citation Envoyé par Manulaf Voir le message
    exactement
    invite53ff074b
    OK... elles ne reviennent pas du tout, qd j'ai démonté, elles étaient toutes les trois complètement enfoncées : 2 radiateurs froids et un qui chauffe à fond. C'est vraiment le bordel
    Je vais démonter d'un radiateur qui fonctionne pour voir.
    Mais bon, je sens que je suis bon pour les changer : ce sont des Giacomini.
    invite728b013d
    L'axe gommé est une panne classique il n'est pas nécessire de remplacer les robinets ni de les déposer.
    Prend un morceau de bois qui servira de martyr, place-le devant l'aiguille du robinet et tape au marteau jusqu'au rsultat.
    En cas d'échec, tape avec la panne du marteau sur le corps du robinet.
    Marc.
    invite53ff074b
    Tiens Cram64
    Ok, je vais essayer çà
    Merci de vos conseils.
    invite53ff074b
    C'était la bonne réponse !! Les tiges se sont "décoincées" et les radiateurs se sont mis à chauffer immédiatement.
    Maintenant, reste à voir si ils ne chauffent pas si le robinet est fermé.
    Puisque je n'ai pas le temps de rester dans la maison, j'ai mis la chaudière sur Eau chaude (je n'habite pas encore dans la maison donc je peux me permettre) et demain matin, je remets en marche le chauffage, tous robinets fermé et je regarde ceux qui chauffent qd même.
    invite728b013d
    Il n'y a pas de raison, en appuyant sur le clapet (robinet fermé) l'eau ne peut pas passer.
    Pour éviter l'incident pense à laisser les robinets ouverts en grand en fin de saison de chauffe et de temps en temps de les manoeuvrer ce qui évitera le gommage.
    Marc.
    invite53ff074b
    les radiateurs fonctionnent tous bien. Je vous remercie vraiment tous de vos conseils.
    Guillaume
    invite728b013d
    Merci pour le retour, je clos le fil " résolu."
    Marc.
  1. [Blanc] Chaudière Saunier Duval Thélia 23E : démarre et s'arrête ! [résolu]
    Par invite53ff074b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2010, 21h24
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thélia 23 E : ne régule pas ! [résolu]
    Par Manulaf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2010, 21h31
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 23E : ne s'allume plus ! [résolu]
    Par invitea0cea0f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2010, 10h49
  4. [Thermique] Chaudiere Saunier Duval Themis 23E : allumage poussif en chauffage ! [résolu]
    Par invite09963a39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2009, 12h15
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thélia 23E : remplacer le clapet inverseur ?
    Par invite93c78eb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2009, 09h51
