me revoilà avec ma chaudière (plus en panne mais...) et mes radiateurs qui aujourd'hui me posent problème (cf http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post3252721)
Les radiateurs équipés de robinet thermostatique chauffent à fond, bien que le robinet soit complètement fermé sauf trois :
- un qui à l'air de fonctionner normalement (ou du moins qui chauffe qd le robinet est ouvert)
- deux qui restent complètement froids, dans 2 pièces contiguës, au 2ème et dernier étage et qui se trouvent être au plus près de la chaudière.
Il y a à cet étage un troisième radiateur qui chauffe à fond bien que fermé.
Les radiateurs à robinet classiques fonctionnent correctement.
Tous les radiateurs ont été purgés.
C'est un système bitube montée en araignée (dixit le descriptif du promoteur mais je n'ai pas trouvé ce que cela voulait dire)
Je dis mais... dans ma première phrase car lors de la réparation de la pompe de la chaudière, une des pattes métalliques reliées au bouton de sécurité a été cassé (qui est un thermostat si j'ai bien compris) : mon problème de radiateur peut-il être lié à ce problème ?
Je comptais réparer en ressoudant la patte au thermostat.
