[Thermique] Réglage débit de gaz calydra delta.
    invitee45cb12e
    http://forums.futura-sciences.com/de...e-basseoe.html
    Bonsoir.
    Je reviens sur ce sujet qui a été fermé pour vous apporter la solution : Le technicien sous contrat a constaté que le réglage de débit de gaz n'avait pas été fait sur la carte électronique lors de la dernière révision.
    3 jours sans chauffage pour 1/4 de tour de vis ...
    Bravo chatphoto !
    JME.
    invite31c6329d
    Re : Réglage débit de gaz calydra delta.
    Il a surement augmenté la puissance chauffage...
    Quelle est la surface du logement ???
    Si avant ca marchait comme il faut, je ne pense pas que le problème vient de là...
    Si vous êtes satisfait du résultat alors tant mieux
    invitee45cb12e
    La maison fait 90 M2.
    5 radiateurs en bas, 4 en haut.
    Depuis, j'ai nettoyé le robinet du radiateur de 2 m dans le salon : Une accumulation de bouts de filasse + résidus de boue faisait que l'eau circulait mal dans ce grand radiateur. Mais c'est surtout l'intervention du technicien qui a apportée une réelle amélioration.
    Merci.
    JME.
  1. [Thermique] Bruit circuit chaudière Calydra Delta 2.24 FF
    Par invite9aea1f4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2010, 22h03
  2. [Thermique] Re : Chaudière Chaf. et Maury Calydra Delta 24 ff : défaut 40 / 50 !
    Par invite4f1045b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2010, 15h33
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Calydra Delta 24 cf : défaut 40 / 80 !
    Par invite3e733df3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2010, 19h41
  4. [Thermique] PROB Chauffage calydra delta 24ff
    Par invite11ecb0a7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 02/11/2008, 16h03
  5. [Thermique] defaut calydra delta
    Par inviteb5836ff0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2008, 16h34
