[Thermique] Problème Eau chaude
Problème Eau chaude
    invite13692b5b
    Unhappy Problème Eau chaude
    J'ai remplacé le ballon d'eau et depuis la chaudière ne fonctionne plus que sur le chauffage . Sur la position sanitaire(eau chaude elle se lance tourne 2 minutes ,la veilleuse s'éteint et s'arrête .idem sur les 2 Chauf et eau chaude
    Si quelqu'un à une solution
    Merci et bonne Année à tous
    invite53552b1a
    Re : Problème Eau chaude
    N'as tu pas oublié de rebrancher qqe chose,voir la sonde de température du ballon.Contrôle bien tout et si un fil ne s'est pas détaché malencontreusement.A+
    invite13692b5b
    Citation Envoyé par petitprof Voir le message
    Non je ne pense pas ,mais je vais vérifier .
    J'ai de l'eau qui est sortie de la soupape.
    invite13692b5b
    J'ai vérifié les connexions ,RAS je l'ai relancé elle a fonctionnée une heure avec les 2 fonctions et elle s'est à nouveau arrêté . je l'ai relancé en chauffage seul et la tout va bien
    je ne sais pas quoi faire si tu as une solution
    célplombier
    Ta chaudiere c'est quoi (marque,modele,année et le balon ?)
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invite13692b5b
    Marque ELM BIL 5/20 elle à 24 ANS BIL 150Litres
    joh93
    Bonjour, quand tu dis ca a fonctionner 1 heure et s'est a nouveau arreter, que veux tu dire par la?
    Elle s'est mise en securite ? (veilleuse s'est couper et il a fallu que tu la rallumes toi meme?)
    invite53552b1a
    Tu as tout contrôlé rien oublié même le circuit du circulateur,le circulateur est il bien alimenté,ton ballon est bien rempli d'eau...A+
    célplombier
    Re, c'est laquelle ? GVM 5.20 ou GLM 5.20 ??
    y a t'il d'autres info ?
    invite13692b5b
    Oui je la rallume à chaque fois
    invite13692b5b
    le ballon est bien remplit il y a de l'eau chaude vu que la chaudière à tournée une heure sans problème ,maintenant elle s'arrete aussi sur la position chauffage,je vienyt de la relancé
    Il y a un bruit dans le circulateur comme s'il tournait doucement en allant de plus en plus vite
    invite13692b5b
    ELM BIL 5.20 c'est tout ce qu'il y a sur la brochure
    joh93
    Es tu sur de n'avoir aucun mauvais contact dans la partie thermocouple / surchauffe?
    quand elle s'eteind tu peux la rallumer aussitot la veilleuse?
    invite13692b5b
    Elle a fonctionnée en chauffage depuis hier au soir sans problème ,je vais retstr la partie eau chaude
    invite13692b5b
    J'ai toujours le meme problème
    Elle à fonctionnée normalement pendant plus de 7 heures et puis rebelote errêt de la ch
    invite13692b5b
    Je pense que je vais appeler un dépanneur
    Faut t'il que la fasse réparer ou la changer elle a 25 ANS ?
    Merci à tous .
  1. [Thermique] problème eau chaude puis eau froide ...
    Par invite7e4d3909 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2010, 18h41
  2. [Thermique] probleme chauffe eau : quantité eau chaude
    Par anapurna dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2009, 19h18
  3. [Thermique] Problème eau chaude
    Par invite9fadb591 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2008, 20h34
  4. [Thermique] problème eau chaude
    Par invite96701f77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2007, 20h32
  5. [Thermique] problème d´eau chaude
    Par sepp dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 10h50
