[Blanc] LV whirlpool ne lave plus[résolu]
    invite1787c15e
    bonjour a tous
    je possède un lave vaisselle WHIRLPOOL
    ADG8983 NB
    il ne lave plus la vaisselle
    la tablette est intacte
    les pales tournent, de l'eau arrive dans la cuve
    mais pas de lavage ...
    merci de m'aiguiller
    inviteede7e2b6
    Re : LV ne lave plus
    chauffe t-il ?
    invite1787c15e
    j'ai pas l'impression ... l'eau de la cuve est froide
    de plus il fait un drôle de bruit
    un bruit sourd
    invite1787c15e
    j'ai démonté la pompe de cyclage ...
    les pales tournent
    j'ai testé le condo ...
    la valeur a l'ohmètre ne cesse d'augmenter
    que puis je faire de plus
    inviteede7e2b6
    si il ne chauffe pas , il ne lave pas....
    vérifie les résistances.
    les pales tournent
    désolé,
    j'ai un sérieux doute sur la validité de cela ,
    je suis contrairement a vous persuadé que la pompe de cyclage est bloquée (bruit sourd)
    je puis me tromper n'étant pas sur site mais votre descriptif le démontre pour moi clairement
    donc déposez la pompe de cyclage et voir son état
    invite1787c15e
    j'arrive a manœuvrer l'hélice à la main
    par contre maintenant les pales ne tournent plus
    la vidange par contre se fait bien
    invite1787c15e
    du nouveau ...
    j'ai changé le condo
    l'eau chauffe
    MAIS
    la tablette reste intacte
    et les pales restent dans leurs positions
    invite3ad5b8f5
    bonjour , jamais entendu un bruit sourd -jc
    Citation Envoyé par skylab21 Voir le message
    re,
    tiens donc
    un bruit sourd
    invite3ad5b8f5
    re, hé!!! oui ou alors je suis sourd des deux oreilles, encore un problème avec la retraite attention richard bientôt tu ne vas plus attendre les bruits sourd
    invite1787c15e
    il est sympa ce forum
    il apporte plein de solution
    invitec2281db7
    Citation Envoyé par goundroune Voir le message
    votre tablette reste dans sans compartiment tablette ou elle tombe dans la cuve mais n'est pas dissoute?
    invite1787c15e
    merci de m'aider ...
    la tablette est éjectée de son compartiment sans être dissoute
    invitec2281db7
    je rejoint d'autre personne au vue des symptomes de pannes décrites y'a de forte .chance que le pb soit la pompe de cyclage ; elle peut etre lancer a la main et elle tourne ce qui prouvera son bon fonctionnement mécanique mais electriquement le moteur peu etre bloqué d'ou le bruit sourd
    invite1787c15e
    bon bah demain je vais acheter une pompe de cyclage à 150 €
    la semaine commence plutôt bien
    en tout cas merci " skiwy "
    et la suite demain
    re,
    avant d'acheter vous feriez mieux de vérifier d'une manière plus approfondie le pourquoi du dysfonctionnement de la pompe de recyclage,
    si cela se trouve ce n'est peut être que le condensateur de démarrage qui est HS,
    mais bon!!! c'est vous qui voyez
    invite3ad5b8f5
    re, ce dépannage et un vrai casse tète? un coup les palmes tourne un coup elle ne tourne pas<, uncoup il change le condo sans dire sa mesure qui augmente ? il fauffe pas un coup il chauffe , sans vérifier la pompe de cyclage il vat la changer? tres compliquer-jc
    invite1787c15e
    toujours très constructif vos remarques
    si j'ai besoin ... je vous appelle pas
    si la valeur du condo ne cesse d'augmenter
    cela m'es difficile de donner une valeur.
    celui ci a déjà été changé
    quant a la pompe je l'ai testé
    c'est marqué plus haut
    quant aux pales rien ne les obstruent
    elle tourne librement a la main
    c'est plus clair maintenant ??
    vous avez une idée de la panne ??
    invite3ad5b8f5
    bonjour faite comme vous voulez reporter vous au post 17 de richard 31 il et comme moi - j'ai 40 ans de métier derniere moi , un peut plus que vous je pense arrêter vos sargasses-jc21 ou skalab 21
    re,
    -1-vous avez remplacé quel condo??
    -2-quelle est sa valeur nominale inscrite sur le condo??
    -3-un condo se mesure via un capacimètre et pas via un ohmètre
    -4-vous avez contrôlé la pompe de recyclage comment??
    via un simple constat que la turbine tourne manuellement??
    -5-avez vous effectué un contrôle en mode alimentation directe
    le faston en amont le permet en 230v en incluant le condo de démarrage
    -6-avez vous contrôlé durant le bruit sourd que vous entendiez si la pompe était bien alimentée en 230v ???
    voilà les questions qui se posent et qui demandent une réponse
    mais vous êtes libre bien sur d'acheter 150€ une pompe de recyclage au pifomètre,
    cela vous seul bien sur en réalise la pertinence vu que c'est vous qui payez
    invite1787c15e
    condo de démarrage
    2 µF
    faudrait il avoir un capacimètre
    tout le monde en possède dans son garage
    alimentation direct en 220
    oui
    oui
    puisqu'elle fait un bruit " sourd "
    c'est pas le condo de démarrage
    l'eau chauffe
    les pales ne sont pas obstruées et tournent librement a la main
    pas de calcaires dans le circuit d'eau
    les durits sont OK
    pifomètre, si vous le dites pourquoi pas
    mais il reste pas grand chose a verifier
    CDT
    invite1787c15e
    bizarrement, d'un seul coup Mr avec 40 ans de métier s'énerve
    et mon bruit sourd alors ...
    invite3ad5b8f5
    re, non je suis très calme -jc
    re,
    avec un tel ton sarcastique,
    je puis le comprendre,
    juste pour info:
    une pompe qui débite (vu que sa turbine est en état) sur un circuit hydraulique non bouché pour alimenter un ensemble de tourniquets commandés en rotation par la simple pression constatée de la pompe de recyclage (ceci étant vos dires)
    désolé,
    mais les lois de la physique étant ce qu'elles sont,
    on risque longtemps de chercher le bug
    donc pour l'instant:
    seul le pifomètre me ferait remplacer la pompe de recyclage,
    ce qu'en aucun cas je ne pratiquerai
    il me faut un élément bien plus cohérent que vos dires pour effectuer un tel remplacement qui est toutefois possible,
    mais surtout pas en fonction de vos dires
    vu que votre ton n'est pas des plus agréable a l'encontre de ceux qui vous aident
    je ne me sent pas d'une nature suffisamment masochiste pour continuer a vous aider,
    si un autre intervenant est a même de supporter cela,
    je lui laisse volontiers la main
    invite1787c15e
    vous m'avez été d'une aide précieuse
    avec mon " bruit sourd "
    MERCI
    après changement de la pompe
    le L-V fonctionne de nouveau
    un modo peut verrouiller le post
    voir même le supprimé
    re,
    comme quoi en décrivant n'importe comment une panne,
    on arrive malgré tout a résoudre un souci
    bref : je verrouille comme résolu
  1. [Blanc] lave-linge whirlpool[résolu]
    Par invite1924b0f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2010, 21h03
  2. [Blanc] lave vaisselle whirlpool [résolu]
    Par invite7aeeb253 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2009, 01h17
  3. [Blanc] lave vaisselle whirlpool ADP6830 [résolu]
    Par invite8ec93084 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2007, 18h46
  4. [Blanc] lave linge WHIRLPOOL [résolu]
    Par invite71016708 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2007, 15h54
  5. [Blanc] Lave Vaisselle Whirlpool Adp7551 [résolu]
    Par invitee13fc74d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2007, 17h31
