[Blanc] ma FAGOR FF136 n'essore et ne vidange plus ?
    invitee52b6133
    Question ma FAGOR FF136 n'essore et ne vidange plus ?
    Quelqu'un a-t-il déjà eu un problème de ce genre avec ce modèle de chez FAGOR et comment l'a-t-il résolu ...?
    Je ne suis pas un spécialiste en éléctricité mais j'ai lu un autre post où l'on parle d'un éventuel problème de condensateur.
    Savez-vous où il se situe ?
    Merci d'avance pour vos réponses...
    Très bonne journée.
    Mick72
    invite53552b1a
    Re : ma FAGOR FF136 n'essore et ne vidange plus ?
    Mick72 bonjour,
    Il ne faut pas sauter les étapes si ta machine ne vidange pas elle ne doit pas essorer,tu dois donc vérifier que rien ne bloque ta pompe ou n'obstrue ton tuyau de vidange.Cdt
    invitee52b6133
    Merci pour ton message petitprof,
    je vais contrôler tout ça et je reviens vous faire un point de la situation...
    invitee52b6133
    Alors après quelques vérifications voilà ce que j'ai trouvé dans les entrailles de la machine à laver :
    1 bracelet silicone enroulé sous les pales de la pompe qui bloquait pas mal la rotation de celle-ci.
    J'ai réussi à le dégager et j'ai nettoyé toute la tuyauterie des résidus de lessive, assouplissant et calcaire au vinaigre blanc.
    En démontant les divers tuyaux pour nettoyer, j'ai aperçu pas mal de calcaire également sur la résistance de chauffage que j'ai sortie et fait tremper toute la nuit dans du vinaigre blanc... maintenant elle est comme neuve !
    Par contre je pu voir sur le thermostat que la petite pièce soudée par deux points et qui viens se clipser sur la résistance est dessoudée.
    Est-il possible de ressouder cette languette sur le thermostat sans l'abimer avec un mini chalumeau de maquettiste ou un fer à souder à l'étain ??? Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ?
    Peut-on poster une photo de la pièce ?
    Merci d'avance pour votre aide....
    Mick72
    voir ici:
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    invitee52b6133
    Exclamation Re : ma FAGOR FF136 n'essore et ne vidange plus ?
    Merci RICHARD 31 ...
    voici la photo du thermostat... peut-on ressouder facilement la languette indiquée par la flèche rouge ???
    Cordialement...
    Mick72
    re,
    je vous le déconseille fortement
    même si cela était réalisable
    mais comme il faut une conduction parfaite
    il faut que la soudure soit faite au point (donc pas réalisable par vous)
    reste que cette solution: remplacement du composant qui est a double fonction
    invite53552b1a
    Mick72,
    Je pense que tu vas avoir des difficultés pour la souder à l'étain , si tu y arrives je pense que ça ne tiendra pas longtemps et si tu chauffes de trop tu vas endommager la pièce ,voir son bon fonctionnement.Pour moi tu seras obligé de la changer.Maintenant attend d'autres avis.Cdt
    invitee52b6133
    Angry Re : ma FAGOR FF136 n'essore et ne vidange plus ?
    Ok les gars,
    je pense que vais en recommander un autre mais en attendant je vais le remonter sans sa languette car je dois vérifier si le nettoyage pompe et tuyauterie permet à nouveau d'essorer et vidanger la machine.
    J'ai enlevé la résistance sans savoir qu'il fallait retirer d'abord le thermostat fixer dessus et du coup en tirant j'ai cassé cette languette de contact ...
    J'ai vérifier aussi les charbons, ils font 1,7 cm et j'ai passé un coup de soufflette partout...
    Je remonte le tout pour vérifier si ça marche au cas ou il faudrait commander autre chose...avec le thermostat.
    Je vous tiens au courant
    bonne soirée.
    Mick72
    invitee52b6133
    Thumbs up Re : ma FAGOR FF136 n'essore et ne vidange plus ?
    hello tout le monde,
    Bon voilà tout a été nettoyé et remonté et OH !!! miracle ça marche de nouveau excepté le thermostat que j'ai cassé ( pas bien !!! ) car je ne savais pas que la résistance de chauffage y était connecté par un petit clip que j'ai malencontreusement dessoudé en la sortant ...
    Mais bon je m'en sors bien grâce à vous et à ce forum car sinon j'étais bon pour changer le lave-linge et là c'était pas le même prix !
    En espérant que mon problème et ses solutions pourront servir à d'autres.
    Très bon week-end ensoleillé...
    Mick72
  1. [Blanc] panne lave linge fagor FF136 tambour ne tourne plus
    Par invite216d4b01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2011, 19h09
  2. [Blanc] LL Fagor LD 2100 : n'essore plus !
    Par invite7f98272e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2011, 16h39
  3. [Blanc] Panne Lave linge Fagor FF136
    Par invite9aca37ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2010, 10h11
  4. [Blanc] LL FF136 Fagor : prend l'eau et ne tourne pas !
    Par invite4fce032e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2010, 10h44
  5. [Blanc] lave linge fagor ld 744 élégance n'essore plus
    Par invite9fc8c568 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2008, 23h35
