[Blanc] LV ( ? ) ne chauffe plus ?
    invite0c8c43db
    bonjour, j'ai un lave vaiselle qui ne chauffe plus, j'ai donc controlé la resistance qui fait bien 32 hms, le sonde qui est justa avant en serie est bien passante.
    la personne qui m'a donné se lave vaisselle (au cas ou je pouvais le reparer vu que je ne possedait pas de lave vaisselle vavant) avais fait un devis, le probleme venais de la carte electronique mais j'ai teste quand meme le reste par acquis de consience.
    cette carte etant trop chere j'essaye de trouver le probleme mais certains coposants me posent probleme, j'ai 4 composants que je ne connais pas, l'un d'eux ph5d 0109MN et les 3 autres ph5d 0107 NN
    quelqu'un connait ces composants ? j'aurais dejas voulus les remplacer
    j'allais oublier, ce sont des cms et le lavevaisselle est un indesit idl41.
    le lave vaiselle fonctionne bien et finit ses cycles, c'est juste qu'il ne chauffe pas l'eau.
    gcortex
    Re : reconnaitre composant ..
    Citation Envoyé par patrick01fr Voir le message
    c'est une bonne panne
    peut être un problème de triac
    invite0c8c43db
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    encore faudrait il reussir a identifier les composants
    Bjr à toi,
    Dans un premier temps une photo des "composants" sera plus "parlante" qu'une désignation de ceux ci
    Désignation qui semble n'etre QU'UNE référence interne ou désignation de nomenclature du FABRIQUANT.
    Donc:http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    trebor
    Un triac ou un relais ou sa commande ?
    La question devrait être dans la section dépannage pour que les pros du lave vaisselle puisse voir la question qui aurait dû être lave vaisselle qui ne chauffe plus.
    Les photos vont aider les pros à y voir plus claire
  1. [Thermique] Chauffe-bain Chaffoteaux et Maury Bayard 10 automatic : ne chauffe pas correctement !
    Par invited6930fbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2010, 09h19
  2. Chauffe-eau électrique : groupe de sécurité fuit hors chauffe ! [résolu]
    Par invite35f69289 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2009, 18h09
  3. [Thermique] Chauffe-eau Ariston 200 AHN 2000 W horizontal : ne chauffe plus. |résolu]
    Par invitee4deda95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2009, 16h35
  4. [Thermique] Remplacement chauffe eau gaz Saunier Duval ne chauffe pas assez !
    Par invite6113ef0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2009, 17h32
  5. [Thermique] Chauffe-bains Chaffoteaux et Maury Bayard Star 10 : ne chauffe pas. [résolu]
    Par invite26fc4fb8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/12/2008, 11h55
