[Thermique] Chauffe-eau électrique : ne chauffe plus ? [résolu]
    invitee70a9309
    Depuis début de semaine l'eau n'est plus chaude, elle est à peine tiède. Normalement le ballon chauffe la nuit en heure creuse. J'ai commencé par tourné le variateur de température situé au dessous du ballon. Idem pas plus chaud. J'ai donc modifié le déclenchement au compteur électrique en heure pleine pour vérifier qu'il se déclenche bien. Il ne s'est pas déclenché de suite, j'ai attendu 15 mn environ puis j'ai forcé en appuyant comme on me l'a indiqué avec une pointe sous le ballon dans un trou à côté du variateur de température en l'amorçant. Il s'est tout de suite déclenché à la chauffe, mais surprise le ballon n'a chauffé à peine une demi-heure.
    Décidément je n'ai que des ennuis avec ce ballon...
    Qu'en pensez-vous ? Est- ce un signe d'une panne totale (HS) ? Dois-je le changer ?
    Merci pour vos retours.
    Fred.
    invite3ad5b8f5
    Re : Ballon chauffe plus
    bonjour, vérifier votre thermostat si il fonctionne
    invitee70a9309
    Citation Envoyé par skylab21 Voir le message
    Merci mais comme je l'ai indiqué j'ai pensé à augmenter la température en tournant le bouton du thermostat sous le ballon et je ne vois aucun changement sur la température. Ma femme me dit que c'est froid. Mais bon là ça dépends ce que l'on appelle froid et tiède...
    Il existe un moyen de le tester autrement ?!
    Merci.
    invite3ad5b8f5
    bonjour je vous et dit de tester le thermostat bien sur avec un multimetre , pour contrôler a l'arrivé si vous avez bien le 220 v qui arrive et sur le départ du th ?
    invitee70a9309
    Re : Ballon ne chauffe plus
    Ah ok désolé je n'avais pas compris. Ben je ne sais mesurer et je n'ai pas de multimètre.
    Y a d'autres possibilité ?
    invite3ad5b8f5
    re bonjour vous voulez dépanner votre chauffe , et vous n'avez rien pour faire votre dépannage , comment voulez vous faire ? il faut avoir le minimum fait appelle a un pro voila tous -jc
    invitee70a9309
    Je reconnais ne pas avoir toutes les compétences ni le matériel pour intervenir efficacement mais parfois les réponses apportées à mes questions sur ce forum me permettent tout de même d'intervenir efficacement. C'est pour cela que je me permets de poser des questions sans être sûr de pouvoir assurer sur l'intervention.
    Je vais m'acheter un multimètre pour suivre votre conseil et je vous tiens au courant. Je vous remercie.
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    http://forums.futura-sciences.com/de...rt-ballon.html
    En regardant la position du thermostat sur la photo il est possible que tu l'ais un peu trop baissé, sinon il faudra envisager de le remplacer.
    Marc.
    invitee70a9309
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    Salut Marc,
    J'y ai pensé avant de poser mon message (repositionner presque à moitié) et cela n'a pas résolu le problème.
    Si je devais le remplacer, doit-on vider le ballon ? Comment le remplace t on ?
    Merci.
    invite728b013d
    Non pas besoin de vider, c'est une résistance blindée, il suffit de mettre hors tension de débrancher la résistance et de tirer fortement vers le bas l'amener avec toi afin de prendre la même longueur de bulbe.
    Remontage prendre soin d'appuyer fortement afin qu'elle s'embroche dans les cosses.
    Marc.
    invitee70a9309
    Re : Ballon chauffe plus [RESOLU]
    Comme me l'a fait remarqué skylab21 quand on n'a pas les compétences il faut faire intervenir un professionnelle.
    La résistance était bien en cause. Comme mon ballon était trop grand pour nous deux j''ai donc décidé d'en changer. Achat ballon de 100 litres et installation réalisée par un artisan du village.
    L'avantage c'est que j'ai une installation propre. Espace entre le ballon et le sol suffisant pour pouvoir travailler sur le changement du groupe de sécurité. Groupe de sécurité installé directement au ballon alors qu'auparavant ce n'était pas le cas. Installation d'un réducteur de pression. Depuis plus de souci.
    Merci tout de même pour tous vos conseils, ce n'est jamais perdu.
    Fred.
  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique Atlantic 150l : eau froide ?[résolu]
    Par sirius2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2011, 09h14
  2. [Divers] Chauffe-eau électrique : fuite arrivée eau froide du GS ! [résolu]
    Par invite55c96de8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2010, 17h57
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique : ne chauffe pas ! [résolu]
    Par invite0ae77935 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2009, 17h31
  4. Chauffe-eau électrique : groupe de sécurité fuit hors chauffe ! [résolu]
    Par invite35f69289 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2009, 18h09
  5. [Thermique] Chauffe-eau électrique : ne chauffe plus ! [résolu]
    Par invitea7a2ad34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2009, 15h58
