[Brun] Subwoofer hifi qui ne fonctionne plus
    invite3be390b7
    Smile Subwoofer hifi qui ne fonctionne plus
    Bonjour ,
    j'ai un problème avec mon caisson de grave de marque DANTAX
    Du jour au lendemain il ne s'allumer plus .
    Marque : DANTAX
    Model : SUB A 100
    Fiche descriptive : http://www.son-video.com/Rayons/Home...ub/Dantax.html
    Donc l'alim Fait un Bruit continu en veille puis quand j'ai voulue l'allumer le fusible a sauter .
    Pouvais vous m'aider a trouver la panne précise afin de remplacer la pièce défectueuse ?
    Personelement je pense a mon transformateur primaire qui est en cours-circuit .
    Merci de vos futur réponse et de votre aide .
    invitef80bfdd5
    Re : Subwoofer hifi qui ne fonctionne plus
    vous dites que l'alimentation fait un bruit continu en veille et donc on peut quasi etre sur que ce n'est pas le transformateur en cause sinon ca claquerait des mise sous tension. maintenant pour le reste on ne connait absolument pas de quoi est fait cet ampli et donc pour avoir une chance de vous aider il serait bon de faire des photos de l'ampli sous diverses angles afin qu'on puisse voir sa structure generale
    invite3be390b7
    Re ,
    Merci de votre réponse je vais démonter tous sa et prendre plusieurs photos , et essayer de vous donner des référence si possible .
    ( Mon niveau en électronique et Moyen avec de bonne explication je devrais m'en sortir et pour le matériel : fer a soudé , multimètre , pince/tournevis de précision )
    invite3be390b7
    Alors voila je suis desu depuis 14 h donc voila quelques photo pour commencer :
    Les pièces jointes doivent être postées en suivant cette procédure :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Pour la modération, Cram 64.
    J'ai donc remplacer la résistance ronde par une model bc X7R 102K a l'origine sa devait etre un 104k mais bon j'avais que sa sous la main
    Pour le condensateur : je les démonter puis tester a l'ohmmètre j'ai bien un valeur montente et quand j'inverse les pole je commence dans le négative vus qu'il était charger puis monte dans le positif .
    Apres avoir remplacer le fusible bien-sur je re-branche le tous et surprise pas de LED qui s'allume et un audeur de cramer venent du transfo qui je trouve chauffe enormement . ( mais le fusible ne grille plus )
    Merci pour vos réponses
    invitef80bfdd5
    la piece claquée est un CONDENSATEUR 104k = 100nf ou 0.1µf
    voir aussi si bloc de diode (carré noir) n'est pas hs (position diode multimètre)
    invite3be390b7
    En testent le carré noir a coter des condo ( bloc diode ) j'obtient 921 et 1 en inversent donc il remplie son rôle je pense .
    et les deux autre pate son marquer S je ne sait pas si je le test ?
    invite3be390b7
    Par compte la piece que jai remplacer ne peux pas etre en cause ?
    invite3be390b7
    Alors apres teste des des diode Q4 Q19 Q1 Q18 elle marche pas je croi ( je teste comme sa ( rouge sur premier pate gauche et je sur les deux autre avec le noire 2 pate une valeur 3 pate rien ) par pour tous comme sa
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je viens de supprimer les photos provenant d'un site d'hébergement, voici la procédure à suivre :
    Marc.
  1. [Brun] Chaine Hifi Philips qui ne s'allume plus
    Par invitee3e9c7c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2011, 12h54
  2. Ampli Hifi qui ronronne
    Par Borisravel dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2009, 16h01
  3. [Blanc] Congelateur qui a fait disjoncté, puis qui fonctionne
    Par Olive30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2009, 17h14
  4. ampli qui ne fonctionne plus et qui chauffe a vide
    Par invite90c820fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2008, 13h32
  5. Ampli hifi : volume qui rend l'âme...
    Par invite8c2a764d dans le forum Dépannage
    Réponses: 53
    Dernier message: 06/01/2008, 17h29
