[Thermique] Circulateur arrêté (été) mais chaudière chauffe : que faire?
    invitef793637b
    Après plusieurs recherche sur le sujet sur le forums, je n'arrive toujours pas à savoir comment régler mon problème : le circulateur est actuellement éteint, mais la chaudière chauffe quand même le circuit des radiateurs alors que ceux-ci (robinets thermostatiques sont tous fermés et au toucher froids).
    Notre installation (nous venons de prendre la location):
    Chaudière fioul de marque chappée
    Radiateur à robinets thermostatiques
    Départ au chaude chauffage --> vanne 3 voies --> circulateur --> radiateurs
    Sur le circuit de retour radiateurs, il y a une dérivation qui arrive sur la vanne 3 voies avant d'aller au ballon d'expansion puis le retour chaudière.
    Actuellement : vanne est sur la position 3 et les vannes départ/retour sont ouvertes, les tuyaux avant le circulateur sont chaud, de même que le circuit de retour du côté de la chaudière. Par contre, après le circulateur le tuyau semble froid...
    Ma question: que faire pour que ce chauffage "parasite" cesse?
    --> Fermer les vannes simples de départ/retour ?: y-a-t-il un risque (je ne suis pas spécialiste) à le faire?
    --> jouer sur la vanne 3 voie (ouverte ou fermée)?
    J'ai mis un schéma sommaire de l'installation pour illustrer ma question.
    Merci de vos réponses
    invite728b013d
    Re : Circulateur arrêté (été) mais chaudière chauffe : que faire?
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage mirlipi,
    La V3V doit fermer la voie de départ chaudière, en principe si le voyant a été bien monté la position est "0", il est aussi possible qu'une circulation parasite se fasse par une circulation inversée c'est à dire le retour des radiateurs chauffe et fait fonctionner les radiateurs les plus proches en thermosiphon.
    Comme il y a deux vannes sur le départ et retour chauffage radiateur, le plus simple est de les fermer par contre il faudra penser à les ouvrir lors de la mise en service du chauffage, et ouvrir la V3V en fonction de la température extérieure (plus la V3V sera ouverte plus l'eau des radiateurs sera chaude).
    Marc.
    invite2867b6fb
    bonsoir,
    si vous voulez, vous pouvez voir avec votre plombier, pour faire installer un clapet anti-retour, ou un clapet anti-thermosiphon.
    invitef793637b
    Merci pour vos réponse, à la fois rapides et précises!
    Je vais mettre la vanne 3 voies sur 0 dans un premier temps, puis fermer les vannes simples pour couper court à ces mises en route intempestives de la chaudière, et je questionnerai le chauffagiste qui fait l'entretien.
    Bonne fin de WE.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 23/09/2011, 22h01
  2. [Thermique] chaudière qui chauffe le circuit de chauffage en position été
    Par inviteedc55c41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2010, 10h43
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 24/09/2009, 21h00
  4. Un pb a été détecté et windows a été arrêté
    Par julau dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/08/2008, 21h12
  5. [Thermique] Chaudière qui chauffe le cicuit de chauffage en position été
    Par inviteea452110 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2008, 16h32
