[Brun] Besoin de la référence du condensateur Thomson Intuiva 37lb130s5 [résolu]
    inviteefc62b22
    salut,
    c quelqu’un peux m'aider, je cherche la référence du condensateur indiquer au schéma attacher pour la
    TV Thomson Intuiva 37lb130s5.
    merci.
    invitef80bfdd5
    Re : Besoin de la référence du condensateur Thomson Intuiva 37lb130s5
    soyons clair, on ne peut absolument pas distinguer le composant . pourriez vous donner sa référence d'emplacement?
    inviteefc62b22
    merci pour ta réponse
    voila la référence d'emplacement: C19
    Merci.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    désolé mais cette référence ne se voit pas dans le chassis IFC130M1 comme pièce détachée
    inviteefc62b22
    bonjour Mr,
    Je ne peut rien te dire plus que ça; c bien c19
    normalement le schéma envoyer montre bien la position du cap
    cet condensateur comme ce lui ci.
    Merci.
    inviteefc62b22
    c'est tu a un schéma envoie le moi STP.
    Citation Envoyé par aouimeur Voir le message
    Bsr à toi,
    Je suppose que l'apapreil est donc en panne.
    Donc tant qu'à etre INUTILISABLE, autant déssouder PROPREMENt le composant incriminé.
    Tu auras donc ensuite tout loisir pour connaitre les caractéristqiues du fauteur de troubles !
    inviteefc62b22
    bien-sur que l’appareil et en panne
    comment je puisse savoir la référence du condensateur qui est totalement bruler.
    c'est il y a quelqu'un qui veut m'aider c l'heure de le faire.
    Merci à Tous.
    inviteefc62b22
    salut
    cher ami michelduc voici une photo qui montre qu'il y a bien un capa C19
    invitef80bfdd5
    voici le schéma correspondant a ton tv
    http://elektrotanya.com/thomson_37lb.../download.html et "get manuel" bas de page apres quelques secondes
    invitef80bfdd5
    C19 = 1NF 1KV
    inviteefc62b22
    merci mes amis le problème est réglé
    c bien la référence du condensateur
  1. [Brun] TV LCDThomson 37LB130S5 Intuiva - 94 cm : son mais plus d'image ?
    Par invite8d5245a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2011, 12h17
  2. [Brun] TV lcd Thomson Intuivia réf 37lb130s5 : ne s'allume plus !
    Par invitecbf2001b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2011, 16h22
  3. [Brun] TV LCD Thomson 37lb130s5 : reste en veille ![résolu]
    Par inviteeeaa9ff4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2010, 12h53
  4. [Brun] TV LCD Thomson référence 37lb130s5 : carte alimentation hs ?
    Par invite78cc5520 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2009, 22h22
  5. Réponses: 44
    Dernier message: 28/09/2008, 08h31
