Je tente de dépanner le chauffe-eau d'une amie.
Il s'agit d'un ELM Leblanc Ondéa LM 5 - gaz de ville
La veilleuse s'éteint dès qu'on lâche le bouton d'armement du thermocouple, quel que soit le temps d'attente.
Cet appareil fonctionnait depuis 4 ans et la veilleuse s'éteignait de plus en plus souvent mais il donnait de l'eau (pas très) chaude.
Désormais il n'y a plus moyen de faire tenir la veilleuse.
J'observe que la flamme de la veilleuse est petite et verticale, à un centimètre du thermocouple. Il me semble qu'elle devrait être horizontale et lécher ou embrasser le thermocouple (Oui ? Non ?) mais je ne connais pas les appareils gaz.
J'ai donc démonté la veilleuse, nettoyé à l'acétone et soufflé à la bombe d'air sec l'injecteur, le tube de veilleuse et autres pièces (dont le dispositif de sécurité de contrôle d’atmosphère). Remontage.
La flamme est bleue mais même problème.
J'ai donc songé à un problème du thermocouple et je l'ai changé par une pièce neuve d'origine (Bosch).
Même problème !
J'ai donc songé à la flamme de la veilleuse qui me semble trop éloignée du thermocouple. J'ai acheté un injecteur neuf "pour assurer le coup" et j'ai passé une épingle dans l'ancien injecteur afin d'augmenter le débit de gaz. Remontage.
J'ai obtenu une flamme plus importante qui embrasse le thermocouple. Elle tient alors une quinzaine de secondes puis on entend l'électro-aimant du thermocouple couper l'arrivée de gaz et plus rien !
J'ai donc monté l'injecteur neuf en remplacement de celui agrandi, pour me retrouver dans une situation nominale, et j'en suis là. Que faire d'autre ?
Est-ce que la flamme de la veilleuse, plus grande, chauffe l'eau dans le corps de chauffe et c'est alors le limiteur de température qui coupe le gaz ?
- Faut-il changer le tube de veilleuse (avec son petit ressort au bout) afin de chercher à obtenir une veilleuse horizontale ?
- Faut-il changer le limiteur de température ?
- Faut-il chercher du côté d'un réglage de la veilleuse (mais je n'ai pas trouvé où pourrait se situer un tel réglage).
- Faut-il chercher du côté de la pression du gaz de ville ?
