[Thermique] Chaudière ELM Leblanc Egalis de 2007 : ECS varie en permanence ?
    invitefb631b18
    Je m'adresse à vous car je ne sais plus vers qui me tourner. En effet, depuis que je suis dans mon appartement, j'ai des soucis de chaudière.
    Je n'arrive pas à avoir une température constante, il y a sans cesse des changement chaud/froid lorsque je prend ma douche ou je fais la vaisselle.
    J'ai déjà fait intervenir une entreprise d'entretien mais selon lui c'était à cause d'un soucis de calcaire. J'ai donc fait nettoyer les canalisations mais en vain... Le soucis subsiste toujours!
    Bref, voici la marque : e.l.m Leblanc - Egalis
    Cette chaudière doit dater de 2007.
    Je suis actuellement à environ 40°C et à moins de 1 bar, ce qui peut certainement expliquer mon problème?
    Merci pour vos conseils et votre aide!
    Manulaf
    Re : Chaudière ELM Leblanc Egalis de 2007 : ECS varie en permanence ?
    Peut etre, un Problème de calcaire dans la chaudière .
    Allumez un robinet et voir la flamme. Se coupe t elle en cours , régule t elle ?
    invitefb631b18
    Merci pour votre aide.
    Il n'y a pas d'extinction de flamme lorsque je tire de l'eau...
    Pouvez vous me dire si cela peut venir du niveau des bars?
    Merci par avance!
    Manulaf
    Faire un puisage d'eau chaude puis toucher un radiateur.
    Chauffe t il ou est il froid?
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 20/05/2010, 17h11
  2. [Thermique] Chaudiere ELM Leblanc Egalis GVM 23 FF : voyant ECS clignote rapidement !
    Par tgv2011 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2010, 18h24
  3. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Egalis NGVB : voyant ECS clignote à 2 hz !
    Par invite1318df23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2009, 17h09
  4. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Egalis GVM ne démarre pas en ECS ! [résolu]
    Par invite5b012486 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2009, 16h56
  5. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Egalis : ECS pas assez chaude.
    Par invite8c2d8058 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2009, 16h34
