[Divers] Electro-aimant sonnette [résolu]
    invite75e14114
    J'ai une petite cloche électrique avec un petit bobinage. Comment savoir sur quel voltage elle fonctionne? (220 12 ou 24V) . Il n'y a aucune inscription.
    Re : electro aimant
    Bonsoir jolijojo et tout le groupe
    Citation Envoyé par jolijojo Voir le message
    ... J'ai une petite cloche électrique avec un petit bobinage. Comment savoir sur quel voltage elle fonctionne? (220 12 ou 24V) ...
    Cloche ou sonnette? Rupteur ou pas rupteur? (espèce de ressort à contact)
    Pour le savoir, il faudra sûrement une ou des photos, et quelques mesures, probablement à l'ohmmètre.
    Dans tes alternatives, tu oublies les qualificatifs de continu ou alternatif.
    Peux-tu poster des photos en respectant l'épinglé suivant:
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Sans prendre le moindre risque, que se passe-t-il si tu alimentes par une simple pile de 4,5V?
    invite75e14114
    Re : electro aimant
    Bonjour et merci pour la réponse
    Voici deux photos. La bobine fait 3 cm de haut par 2 cm de diamètre. Elle sert à faire vibrer un patit marteau qui frappe la cloche (Le système étant fixé à l'intérieur.
    bonne journée
    Re : electro aimant
    Bonjour jolijojo et tout le groupe
    ... Voici deux photos ...
    J'ai l'impression que c'est un noyau plongeur mobile, rappellé par un ressort. Il se pourrait que l'alimentation soit en courant continu, par impulsions, dont chacune correspondrait à une frappe.
    La grosseur du fil de bobinage serait un indice sur la tension.
    Que donne la pile suggérée?
    inviteede7e2b6
    Re : electro aimant
    c'est une pièce de musée !!!
    mesure la résistance de la bobine , ça donnera une idée.
    invite3ad5b8f5
    Re : electro aimant
    bonjour, pixel a tous :dit essai avec une pile après on avise- jc
    invite75e14114
    Re : electro aimant
    merci à tous
    essai avec pile 9volts = rien
    invite75e14114
    Re : electro aimant
    Re moi
    J'ai essayé avec un adaptateur : Imput 220v out DC 12 = rien ; Alors j'ai risqué le 22Ov direct et ça marche, même en le laissant activé 15 à 20 secondes (ce qui est rare pour un sonnette d'entrée) pas d'odeur de chaud; je crois que j'ai ennuyé tout le monde pour pas grand chose. Merci à tous ...et si ça grille je vous tiens au "courrant".
  1. Sonnette bobine & aimant
    Par invite48c0c42f dans le forum Physique
    Dernier message: 24/09/2009, 11h17
  2. vaincre la force (aimant contre electro aimant)
    Par invite48b92800 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2009, 02h25
  3. electro aimant
    Par invitef089e216 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/09/2008, 10h32
  4. [Blanc] Electro aimant grillé sur frigo américain [résolu]
    Par manu525manu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 08h21
  5. Électro-aimant
    Par invitebba6bca0 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/06/2007, 13h21
