[Brun] TV Funai LCD C2007 aucun signe de vie Help
    invitea6aa1252
    Ce mois-ci, cela fait 4 ans que j'ai une télé Funai C2007 LCD.
    Il y a deux heures, je regardais la télé puis je l'ai éteinte normalement avec la télécommande. Puis une heure après j'ai voulu la rallumer et là, PLUS RIEN... La télé ne s'allume plus et le voyant rouge qui indique que la télé est sous-tension ne s'allume plus.
    J'ai alors démonté le boitier et voici ce qu'on y trouve :
    Suppression de la photo provenant d'un site d'hébergement, voici la procédure à suivre :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Pour la modération, Cram64.
    Il n'y a rien qui soit noir, brulé et rien qui sente le chaud. J'ai testé le fusible d'alimentation, il est en bon état (dans le doute je l'ai quand même essayé emballé d'aluminium mais sans succès).
    Quelqu'un aurait-il déjà eu le même problème ? Quel(s) composant(s) peuvent être la cause de ce problème ?
    Je suis dans l'oise et s'il y a un réparateur en piardie ou ile de france, je suis preneur.
    Merci pour votre aide éventuelle
    Alexandre
    invite0f514b90
    Re : TV Funai LCD C2007 aucun signe de vie Help
    Salut
    Citation Envoyé par Ox6gen Voir le message
    .....J'ai testé le fusible d'alimentation, il est en bon état (dans le doute je l'ai quand même essayé emballé d'aluminium mais sans succès).
    C'est dejà une très mauvaise idée!!!
    Retire l'alu, le fusible est fait pour protéger !!!!
    invitea6aa1252
    Je sais, j'ai retiré l'alu, c'était juste pour en être bien sûr...
    invitef80bfdd5
    le principe est simple. y a t il une tension continue a la sortie du transfo de séparation? si non quasi sur que l'ic qui est sur le radiateur aluminium du primaire est hs . c'est a partir de lui que tout se fait , il est le suspect premier
    invitea6aa1252
    Bonsoir michelduc,
    Pouvez vous m'en dire un peu plus sur le transfo de séparation, notamment quel aspect at-il ? et où se situe-il ?
    Qu'estce que l'ic ? je ne vois pas de raidateur en aluminium ?
    invitef80bfdd5
    cher ami,
    le transfo de séparation est environ au milieu bas de la photo effacée, attention le primaire est sur 220v secteur donc si vous n'êtes pas certain de vous abstenez vous de continuer.le radiateur est une plaque aluminium à coté de ce transfo et sur lequel est fixé une pièce aussi sur 220v alternatif, il peut s'y trouver près de 500v ......donc ne tester que si vous êtes certain de vos compétences
    invitea6aa1252
    Si je comprends bien, vous pensez que c'est le petit composant noir visé contre la plaque en alu qui est mort ? Il est même collé avec de la pâte thermique.
    Si vous parlez de ça comment s'appelle ce petit composant ?
    J'ai de quoi le tester donc ça m'aide beaucoup tout ça
    invitea6aa1252
    Bonjour michelduc,
    Je viens de faire changer le petit composant noir qui se trouve sur le radiateur en alu et ce n'est pas lui qui est en panne...
    Auriez vous d'autres diagnostics possibles ?
    j'ai ajouté la photo en PJ.
    invitef80bfdd5
    la resistance blanche a coté du radiateur, n'est elle pas coupée?si non voir les diodes (noires avec un cercles argentés) au dessus du transfo si pas en court circuit ou coupées.
    invitea6aa1252
    Bonjour michelduc,
    en parlant de la résistance, vous parlez du gros rectangle blanc ? si oui, je viens de tester avec un ohmètre et aucun courant de passe dans ce composant. pensez vous que nous ayons résolu le problème ?
    ya t'il un moyen pour tester si c'est bien ça le problème ?
    robert65
    J'ai eu le même pb, voir les composants marqués, en principe ça devrait redémarrer
    Cdt
    Nom : Funaï2.JPG
Affichages : 282
Taille : 220,5 Ko
    invitea6aa1252
    Bonjour robert,
    Tout d'abord merci pour le schéma. J'ai testé le bloc rectangulaire blanc (avec un ohmmètre) et le courant ne passe pas... pensez vous que ce soit ce composant qui soit en panne ?
    Cdlt
    robert65
    Oui la resistance est coupée, il faut la remplacer par la même valeur et même puissance, c'est mentionné sur la résistance, ensuite une fois remplacée, sortir le fusible et brancher à la place une lampe 220V 60 /70 wattsun fil soudé de chaque coté du support fusible. le fusible ne doit pas être remis
    brancher le secteur, si la lampe brille beaucoup, il y a un autre composant de mort, diode ou condensateur (le petit vert/bleu qui est près du transistor fixé sur le radiateur alu
    220 / 330 PF 2K volts.
    bonne bricole
  1. [Brun] panne ecran LCD model Funai
    Par invite84328fbe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2011, 13h42
  2. [Brun] TV FUNAI LCD-2007 : s'arrête et redémarre ?
    Par invited6aefbbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2010, 12h10
  3. [Brun] TV Funay LCD-C2007 : affiche une partie d'image !
    Par invitea4cbfb23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2010, 09h49
  4. televiseur lcd funaï c 2007
    Dernier message: 21/01/2010, 15h34
  5. Beogram4002 : aucun signe de fonctionnement
    Par invited1d80c04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2009, 21h56
