[Blanc] LL Miele Vivastar W40 (W424SR) ne tourne pas en charge
    invite98871c38
    Mon LL est en panne. Il tourne correctement à vide mais se bloque au début du programme dès qu'il y a une charge. Il commence à prendre l'eau et s'arrête au moment où le tambour devrait tourner avec le voyant Rinçage qui clignote.
    J'ai nettoyé la pompe et le filtre d'évacuation. Et refait le programme d'initialisation préconisé dans le manuel.
    J'ai aussi fait plusieurs recherches pour essayer de comprendre la panne.
    Si j'ai bien suivi, ce serait un moteur universel, donc pas de condensateur de démarrage. Le seul truc qui pourrait être un condensateur porte les indications : 0,47µF + 2 x 0,015µF
    Je n'arrive pas à démonter complètement les panneaux latéraux, seulement les vis à l'arrière. En fait, je ne trouve pas ce qui maintient ces panneaux sur la face avant. Du coup, je n'ai pas réussi à localiser le pressostat ni le moteur pour pouvoir vérifier les charbons.
    Pouvez-vous m'aider? Pour démonter et pour localiser la panne?
    Ah oui, j'ai trouvé sous le couvercle le schéma électrique/électronique de la machine. Je ne le comprends pas mais si c'est utile...
    Merci,
    Moxaline
    invite98871c38
    Re : LL Miele Vivastar W40 (W424SR) ne tourne pas en charge
    J'ai oublié de préciser que la courroie est tendue et a l'air en parfait état.
    En fait, ce lave-linge a très peu servi car je ne l'ai que depuis l'été et avant cela, il appartenait à une vieille dame seule. Donc, ce serait étonnant que les charbons soient usés (mais je n'arrive pas à le vérifier)
    invitef80bfdd5
    et pourtant quasi sur que les charbons sont en cause . le fait d'appartenir a une vieille dame ne dit pas usé car ma belle mère a 87 ans lessive tous les jours......
  1. [Blanc] Machine a laver miele w723 qui ne tourne pas
    Par invitee9058c86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2010, 23h08
  2. [Blanc] LL Brandt Prémia F151 : tambour ne tourne pas en charge !
    Par invite45bc61da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2009, 16h03
  3. [Blanc] Lave-linge MIELE W429 : ne tourne pas (suite) [résolu]
    Par inviteb9a69b49 dans le forum Dépannage
    Réponses: 97
    Dernier message: 26/07/2009, 12h01
  4. [Blanc] LL MIELE W 429 : le moteur ne tourne pas
    Dernier message: 01/06/2009, 08h55
  5. [Blanc] machine à laver Miele vivastar W 40 qui ne prend pas assouplissant
    Par invite11be53be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2008, 21h31
