[Thermique] court cycle chauffage glm5 20
    carto31
    Bonjours,j'ai un petit souci avec une glm5 20,
    lorsque je mets le chauffage elle s'allume normalement module petit et grand debit et lorsque elle arrive a 50 degrés environ (potar au millieu),elle se met a faire de court cycle :
    le bruleur s'enclenche une minute et s'eteint cela plusieur fois (pour maintenir la temperature ???mais elle le fait a repetition...)
    j'ai changé l'aquastat mais rien a faire!)
    Est ce normal??Merci les amis
    inviteb7d2ff1d
    Re : court cycle chauffage glm5 20
    bonjour quand votre chaudiere fonctionne est ce que vos radiateur commence a chauffé?les robinet sont bien ouvert des radiateurs?la pression de la chaudiere est a 1bar,toutes l installation a été purgé?
    si tous sa est bon verifier votre circulateur si il tourne bien.
    carto31
    Bonjour,quand le chauffage se met en route les radiateur chauffe bien il yen a 5 dont 2 avec robinet thermostatique (tous ouvert )la pression est correcte l n'y a pas d'air dans les radiateur,la pompe tourne bien ,sur les 2 vitesse.
    j'ai essayé de reglé le debit gaz en mini de facon a ce ue la temperature ne monte pas trop vite et ce coupe desuite aprés mais sans resultat .
  1. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc GLM5.23 : pression chauffage baisse !
    Par invite027278a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2010, 21h31
  2. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc GLM5 : chauffage ne démarre pas !
    Par inviteb1d550b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2009, 15h09
  3. Dimensionnement cable (cycle court)
    Par invite48b9b26c dans le forum Physique
    Dernier message: 22/07/2009, 11h08
  4. [Thermique] Plus de chauffage sur chaudière Leblanc GLM5 : résolu
    Par invitea7a0fdea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2008, 19h39
  5. Cycle long, cycle court....
    Par invitecbd42727 dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/12/2006, 18h03
