je lance un appel à l'aide en ce dimanche gelé et enneigé, jour où ma chaudière a décidé de me planter....
La veilleuse tourne, la pression était à 1, du coup j'ai augmenté pour la mettre juste en dessous de 2, petite fuite récurrente qui est du coup réapparue avec la manipulation des robinets... Le thermostat d'ambiance fonctionne bien, il est en position chauffant, la chaudière tourne sauf qu'il n'y a pas de flamme "augmentée" et l'indicateur de circuit du chauffage reste au point mort, du coup pas de chauffage ni d'eau chaude... En scrutant le net, on propose comme solution suite à un un problème de surchauffe de réenclencher le bouton, mais je n'en ai pas trouvé... pire les fils reliant la sécurité se baladent dans le vide...
A force des nombreuses interventions des divers dépanneurs, les schémas originels ne ressemblent en rien à ce que j'ai sous les yeux, je désespère grrrr!
