Je suis à la recherche de l'ensemble veilleuse d'une chaudière dietrigaz DTG 240 mais je constate que cette pièce est introuvable sur le net...
Sinon est il possible d'adapter une autre veilleuse sur cette vieille chaudière ? (sachant qu'il s'agit d'une veilleuse qui entre en dessous du bruleur, enfin il faut la passer par le dessous du bruleur pour ensuite la fixée c'est pas comme une veilleuse standard en façade).
Et sinon, si possible, il me faudrait simplement la tubulure de gaz en alu raccordée d'un côté sur la veilleuse et de l'autre sur le bloc gaz (robertshaw), avec ses deux raccords (car c'est ça la source du problème qui fait que je veux changer l'ensemble veilleuse).
J'ai essayé de refaire cette tubulure avec du cuivre recuit diam.6 et ses raccords mais malheureusement il semble que c'est du 8 d'origine, deplus les raccords n'ont pas l'air standard...
