[Brun] Panne TV Philips chassis L01.1E
    IDEFIX7949
    Bonsoir à tous.
    J'ai un problème avec une TV Philips: 28PW6006/21
    QG010243174994
    Chassis: L01.1E
    Le fusible est HS et également les composants: 7522, 6526, 6524 (flashés)
    Qu'en pensez vous, est ce qu'il faut que je remplace le Kit ALIM??
    Est ce que ces composants sont compris dans le kit??
    Est ce que je dois tester autre chose??
    Merci de vôtre aide.
    IDEFIX7949
    Re : Panne TV Philips chassis L01.1E
    Bonsoir.
    Personne pour m'aider??
    Hobbyelec
    Salut
    Une partie de ces composants est compris dans le Kit.
    Curieux que 7521 n'est pas dégagé !
    IDEFIX7949
    Je viens de vérifier et effectivement le 7521 est explosé.
    Est ce qu'il faut que je teste autre chose avant de commander le kit??
    Est ce que vous pouvez me confirmer que les composants: 7522+6526 sont inclus dans le kit??
    IDEFIX7949
    J'ai encore besoin de vôtre aide, pour me confirmer le remplacement du kit.
    invite875434567890
    Voici la liste des composants du kit:
    1500 fus 250V 4A
    3523 res fus 47 ohm
    3527 res fus 0.22 ohm
    3532 res fus 2.2 ohm
    6500 GBU....
    6523 diode 1n4148
    7520 TEA 1507
    7522 BC847B
    7521 STP...
    6526 BZX 384
    7515 TCET
    3526 0.15 et 0.22 ohm
    IDEFIX7949
    Merci pour l’info cela m'aide bien. Je pense que je vais commander le kit et faire un test, qu'en dite vous?
    Merci encore.
  1. [Divers] Panne TV Philips Mod: 29PT5306 chassis: L01.1e [résolu]
    Par McNemrod dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2011, 20h25
  2. [Brun] pb TV philips chassis L01.1E AA
    Par invitee3246892 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2011, 00h52
  3. [Brun] Panne Philips 32PW6006 (Chassis L01.1E)
    Par invite6b5d952c dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/03/2008, 22h07
  4. [Brun] TV Philips à chassis L01.1
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2007, 18h05
  5. TV PHILIPS: 32PW6006; Chassis L01.1E
    Par invitee25ca237 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2007, 19h28
