[Blanc] lave vaisselle ariston LV 67 R se vidange puis plus rien
    invite03547035
    Voila mon problème, mon lave vaisselle ariston LV 67 R AN.
    1) mise en marche OK (voyant fixe sur le 1er des 04 en partant de la gauche)
    2) la vidange commence
    3) la vidange continu mais le voyant se met en 2eme position et il clignote !!
    4) la vidange s’arrête au bout d'un moment, pas de remplissage, et le 2eme voyant clignote indéfiniment!!!!
    voila ce que j'ai fais :
    - Incliné le LV, pas d'eau.
    - regardé l'évacuation dans le LV et l’évacuation a la sortie parait normal
    - puis démontage de la pompe, elle tourne
    - soufflé dans diverses tuyaux, pas bouché
    - soufflé ds le pressostat, on entend un bruit
    - j'ai mis en marche le LV, j'ai maintenue une pression en soufflant ds le pressostat, le voyant reste normale tant que je n’arrête pas !
    - j'ai mis de l'eau avec un récipient dans mon LV, tant qu'il y a de l'eau, il fonctionne normalement, et dés qu'il a évacué la totalité de l'eau, il se met en erreur et puis plus rien.
    - j'ai vérifié l’arrivé d'eau, le robinet fonctionne normalement.
    Voila si quelqu'un a une idée pour la suite je suis preneur, merci.
    u96
    Re : lave vaisselle ariston LV 67 R se vidange puis plus rien
    bjpur,
    vous en avez teste des choses...
    mais le principal???
    l'electrovanne d'arrivee d'eau, vous en faites quoi?
    testez sa valeur en au testeur digital (environ 3,5 Kohms)
    cdt.
    invite03547035
    Merci pour la réponse,
    Je viens de tester l’électrovanne, cela indique 3,92 Kohms ?
    Me conseillez vous autre chose ?, merci.
    u96
    controlez le module de puissance dans la porte, le pressostat (piece ronde avec tuyau dessus).
    cdt.
    invite03547035
    contrôlez le module de puissance dans la porte, ???
    Voila je ne vois pas du tout a quoi cela ressemble ?
    Je trouve ça au niveau des commandes de la porte ?
    merci.
    invite03547035
    J'ai démonté le panneau ou ce trouve les commandes, rien de particulier, je n'ai pas trouvé le module de puissance !
    Si quelqu'un a une idée a proposer ?
    merci.
    il y a bien un module de gestion électronique dans le bandeau
    ceci ne fait aucun doute (bit100)
    c'est aussi nommé module de puissance
    si sur le dit module le triac de commande de l'électrovanne est HS,
    le symptôme sera : pas de prise d'eau
    je confirme donc les dires de U96 que je salue au passage
    invite03547035
    D'autres petits soucis ne m'ont pas permis continuer avec mon LV.
    Voici une photo de la carte électronique trouvé dans le panneau de porte.
    Peut être que ce n'était pas du tout de cela qu'il était question ?
    "il y a bien un module de gestion électronique dans le bandeau
    Si c'est ça où se trouve «*ce triac*» ?
    re,
    montrer aussi le verso de la carte
    invite03547035
    re,
    Voila, je ne pensais pas qu'il y avait quelque chose derrière, elle était clipsé sur un support plastique.
    re,
    contrôler la ligne des 5 triacs en comparant chacune de leurs valeurs
    u96
    vous n'avez toujours pas teste le pressostat!
    cdt.
  1. [Blanc] lave vaisselle ariston LL420 ne vidange plus
    Par invite64687ead dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2010, 08h48
  2. [Blanc] lave vaisselle ariston LL420 ne vidange plus
    Dernier message: 09/06/2010, 23h04
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 02/02/2009, 14h51
  4. [Blanc] lave vaisselle ariston LSE620: ne vidange plus
    Par invite555dceca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2009, 11h01
  5. [Blanc] Lave-vaisselle Siemens se remplit..puis vidange en non-stop
    Par invitee77b966e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2008, 13h56
