Voila mon problème, mon lave vaisselle ariston LV 67 R AN.
1) mise en marche OK (voyant fixe sur le 1er des 04 en partant de la gauche)
2) la vidange commence
3) la vidange continu mais le voyant se met en 2eme position et il clignote !!
4) la vidange s’arrête au bout d'un moment, pas de remplissage, et le 2eme voyant clignote indéfiniment!!!!
voila ce que j'ai fais :
- Incliné le LV, pas d'eau.
- regardé l'évacuation dans le LV et l’évacuation a la sortie parait normal
- puis démontage de la pompe, elle tourne
- soufflé dans diverses tuyaux, pas bouché
- soufflé ds le pressostat, on entend un bruit
- j'ai mis en marche le LV, j'ai maintenue une pression en soufflant ds le pressostat, le voyant reste normale tant que je n’arrête pas !
- j'ai mis de l'eau avec un récipient dans mon LV, tant qu'il y a de l'eau, il fonctionne normalement, et dés qu'il a évacué la totalité de l'eau, il se met en erreur et puis plus rien.
- j'ai vérifié l’arrivé d'eau, le robinet fonctionne normalement.
Voila si quelqu'un a une idée pour la suite je suis preneur, merci.![]()
