[Divers] problème pression eau chaude
    invitedf5ec4e6
    Unhappy problème pression eau chaude
    n'ayant plus de pression en eau chaude, j'ai procédé au detartrage de mon chauffe eau qui a 8ans et j'ai pu retirer plusieurs sceaux de tartre... j'ai par ailleurs changé le groupe de sécurité.
    après remontage et mise en service je n'ai toujours pas de pression en eau chaude juste un filet d'eau tiède sort des robinets...( pour eau froide aucun problème...). le tuyau de cuivre de la sortie du cumulus lui est bien chaud alors qu'après le mitigeur thermostatique la nourrice est tiède...j'ai demonté le tuyau, pas de tartre ...
    le problème peut-il venir du mitigeur thermostatique qui se trouve sur la nourrice?
    merci de vos réponses...
    archeos
    Modérateur*
    Re : problème pression eau chaude
    Hello!
    Je pense que le tartre n'est pas simplement resté dans le chauffe-eau! Tu dois en avoir une bonne couche à l'entrée de ton mitigeur.
    (Futura Sciences)
    invite963e92db
    bonjour tu peut demonter le tuyau sortie du ballon,si la pression sort corectemnt c est ta canalisation de boucher si sa sort pas non plus soit la canne du ballon,soit larrivee du froide avant ou apres le groupe de securite qui va pas ,faut demonter et faire des essais pour proceder a 1 bon diagnostique
  1. [Blanc] Problème pression eau chaude-chauffe-eau électrique Dietrich
    Par invite23012638 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2011, 12h13
  2. [Divers] Problème débit/pression eau froide et chaude
    Par invitecf642ec4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2009, 14h08
  3. probleme pression eau chaude sur chaudiere mural
    Par invite849790db dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/04/2009, 15h15
  4. [Thermique] Perte de pression eau chaude sur chauffe eau Atlantic
    Par invite20b9a88a dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/04/2008, 13h08
  5. Problème De Pression Sur Eau Chaude - Cumulus - Help!
    Par invite3248c40f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2007, 13h13
