[Thermique] probleme eau chaude celtic 220 rscb
    invitedaa371aa
    bonjour tout le monde
    j ai probleme d eau chaude chez un client et je ne connais pas trop cette chaudiere
    lors du puisage le bruleur se coupe quand le primaire arrive a a peine 60°(lu au thermometre chaudiere) et se reallume apres 2/3secondes
    j ai shute avec un tournevis l aquastat sanitaire ,idem
    quand j enleve le bulbe du limiteur chauffage du tuyau sortie corps de chauffe c est ok ,plus d extinction du bruleur ,montee en temperature du primaire jusqu a 75/80°
    je pense que c est le limiteur chauffage qui coupe
    diagnostic:mauvais echange j ai fait un devis pour un desembouage du corps de chauffe + remplacement de l echangeur sanitaire
    est je bien fait?
    aussi la baignoire est equipee d un mitigeur thermostatique et la y a pas vraiment d eau chaude
    est ce que un mitigeur thermostatique est compatible avec ce genre de chaudiere
    merci de vos reponces cdt
    invitedaa371aa
    Re : probleme eau chaude celtic 220 rscb
    j oubliais ...ya une petite manip au niveau des electrovannes + reglage puissance a faire pour que ce soit le chauffage qui limite le sanitaire
    une ptite infos la dessus....c est quoi exactement les couleurs a changer
    joh93
    Bonjour, normalement le limiteur primaire doit couper a 85°, si il coupe avant c'est probablement qu'il est defectueux.
    invitedaa371aa
    Citation Envoyé par skiwix Voir le message
    tu connais ca joh93?
    joh93
    Oui, tu inverses avec l'electro chauffage. Ce qui te permet, par la vis de reglage de puissance chauffage du bloc gaz, de pouvoir diminuer le debit gaz en sanitaire et ducoup d'eviter les surchauffe etc...
    On s'en sert surtout quand la chaudiere est en fin de vie et qu'elle va bientot etre changer, pour supprimer le bruit du corps de chauffe.
    Ca evites de changer des pieces sur une chaudiere qui va etre remplacer bientot.
    Mais tu mets un diaphragme ca marche aussi bien, c'est ce que je fais. Ca limite bien le debit gaz.
  1. [Thermique] Chaudière CHAFFOTEAUX ET M. CELTIC 2.20 FF RSCB plus d'EC ni de chauffage ! [résolu]
    Par invitefc715031 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2011, 07h15
  2. [Thermique] Dégazage du circuit chauffage chaudière Chaffoteaux et Maury Celtic 220 RSC !
    Par invitee12964f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2011, 22h33
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Celtic 220 RSC B : veilleuse se coupe ?
    Par invitea555992e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2010, 15h01
  4. [Thermique] régulation eau chaude chaffoteaux celtic 2.20
    Par invite73d59886 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2010, 11h03
  5. [Thermique] Pas d'eau chaude sanitaire avec une chaffoteaux RSc 220 Celtic
    Par invitefc27d448 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2009, 19h06
