[Thermique] Chaffoteaux et Maury |Centora 2.24 CF : pas de circulation chauffage
    invite681729f5
    je rencontre un problème avec cette chaudière : le circuit de chauffage ne semble pas faire circuler l'eau, mais par contre,
    elle la chauffe bien à la température demandée, restant en circuit fermé au niveau de la chaudière.
    Il arrive parfois qu'au bout de nombreux reset la circulation s'effectue normalement jusqu'aux radiateurs.
    Si à ce moment là je puise de l'ECS, la circulation du chauffage se limite à nouveau à la chaudière.
    Les points que j'ai vérifié/relevé :
    > eau chaude sanitaire : OK
    > pas de bulle d'air dans le circuit de chauffage : purge des radiateurs
    > la présence de boues est peu probable : circuit rénové < 2 ans
    > le circulateur semble fonctionner, à petite comme à grande vitesse : la pièce vibre en fonctionnement
    > au démarrage : la vanne 3 voies fait un bruit de bulle (sorte de gargouillement)
    > en fonctionnement la chaudière fait deux bruits particuliers : ébullition et vibration
    J'ai le sentiment que c'est la V3V qui fait défaut, mais sans pourtant être complètement HS.
    Après avoir parcouru le forum, je n'ai pas trouvé comment :
    > démonter la V3V et la nettoyer (pas-à-pas et précautions d'usage)
    > démonter le circulateur et vérifier son fonctionnement (pas-à-pas et précautions d'usage)
    > vérifier le bon fonctionnement des débistats (quel est leurs rôle, précisément ?)
    D'avance, merci pour le temps que vous consacrerez à me répondre.
    invitedaa371aa
    Re : Chaffoteaux et Maury |Centora 2.24 CF : pas de circulation chauffage
    vanne 3 voie probablement
    pour la changer c est simple,vidange chaudiere demontage de la vanne ,nettoyage de la soupape
    je sais que le moteur se change mais perso jamais fait je change la vanne complete
    il ya 2 debistat ,a droite c est pour le chauffage la pompe fait circuler l eau ,le debistat s enclenche (contact se ferme)le bruleur demarre
    pour le sanitaire,le puisage est detecter par le debistat gauche
    cdt
    invite681729f5
    Bjr Skiwix, merci pour cette réponse détaillée.
    je laisse le sujet ouvert le tps d'effectuer l'opération.
    D'autres avis sont les bienvenus, s'il viennent à compléter le post de Skiwix.
    invite2867b6fb
    Bonjour, il serait bien aussi de contrôler le filtre retour
    invitedaa371aa
    le filtre retour se trouve entre le bloc hydraulique droit et le tube retour chauffage (le dernier a droite)
    des fois il a ete enlever
    tu peux aussi en profiter pour nettoyer avec un chiffon la thermistance chauffage qui se trouve suer la v3v
    cdt
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora : claquement à l'arrêt du chauffage ?
    Par invite0863f562 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2011, 17h25
  2. Réponses: 12
    Dernier message: 05/02/2010, 18h41
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora : pas de chauffage !
    Par invitee398efa8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2009, 15h13
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora : pas d'ECS, mais le chauffage !
    Par k2raguelid dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2009, 16h29
  5. [Thermique] defaut circulation d'eau et débistat occasionnel (chaffoteaux & maury centora)
    Par invitef42a3c46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2009, 17h38
