[Blanc] problème lave vaisselle WHIRLPOOL ADP 4525 (ne vidange plus)
    invite6e83c185
    bonjour a tous
    mon LV ne vidange plus ...
    il fait un bruit "tac tac" toutes les 2 sec
    et le voyant clignote.
    j'ai essaye de faire des manip en vain
    merci pour votre aide afin que je puisse annuler mon rdv de demain ...
    (demain il y a un pro qui vient le réparer, 69€ s'il n y a pas de pièce a changer...) snif
    invite6e83c185
    Re : problème lave vaisselle WHIRLPOOL ADP 4525 (ne vidange plus)
    j ai démonté la plaque du dessous et j ai nettoyé le détecteur de niveau , j ai aussi vérifier la platine de puissance.
    bonsoir,
    contrôlez la pompe de vidange
    invite6e83c185
    bonsoir et merci pour votre aide
    pouvez me dire comment faire cela ?
    re,
    en démontant la pompe de vidange et en contrôlant que celle ci ne soit pas encombrée par un déchet quelconque
    vous avez déposé le détecteur de niveau
    la pompe est encore plus simple a déposer
    invite6e83c185
    et ou se trouve elle ? a quoi ressemble t elle ?
    il faut aussi passer par le dessous de la machine ?
    merci encore
    invite6e83c185
    voila,j ai réussi a le démonter (très facile) mais rien de coincé ...
    le LV fait toujours la même chose ... le voyant clignote toutes les 2 sec et il fait un "tac" mouillé lol comme si l eau arrivait et ça coupe et tout cela en boucle.
    invite6e83c185
    technicien passé .... 69 € pour me dire que ma carte est HS snif
    il va me faire un devis ... aie aie aie
    je vais peut être en chercher une d occaz
    savez vous ou puis je trouver ceci ? et la référence exact ?
    invite6e83c185
    200 € ttc + les 69 € deja payé !!! c abusé
    si j avais su, j aurais directement acheter un nouveau
  1. [Blanc] lave vaisselle ADP 4525 erreur F4 et odeur de brulé
    Par invite21e901ae dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/09/2010, 19h03
  2. [Blanc] lave vaisselle whirlpool adp 4525
    Par invite6c5834d9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 24/07/2010, 19h02
  3. [Blanc] LV Whirlpool ADP 4525 : code défaut F4 ! [résolu]
    Par invitee5a419ed dans le forum Dépannage
    Réponses: 41
    Dernier message: 30/07/2009, 18h26
  4. [Blanc] LV Whirlpool de type ADP 4525 code d'erreur F7
    Par invite0cb595ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2008, 13h17
  5. [Blanc] Pb Lave Vaisselle Whirlpool ADP 9516 - pompe de vidange qui tourne tout le temps
    Par invitec2e6cd4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 15h59
