[Thermique] Quantité fuel restant ? [résolu]
    invite563a22cf
    Je viens d'acheter un appartement. Pour savoir ce qu'il reste dans la cuve de fuel, il y a un manomètre avec 2 aiguilles.
    Je voudrais savoir à quoi correspond ces 2 aiguilles.
    Merci à vous
    Nom : photo.JPG
Affichages : 1133
Taille : 24,0 Ko
    invite3ad5b8f5
    Re : Quantité fuel restant
    bonjour , pas très compliquer ,une indique (qui bouge avec le petit bouton du centre )et l'autre indique le contenu de la cuve, voila rien de sorcier
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage gturkmen,
    L'aiguille mobile la plus basse indique la hauteur de fioul dans la cuve il faut pomper en tirant sur le bouton sous la jauge. La deuxième aiguille est à utiliser lors du contrôle en l'amenant à la hauteur de l'aiguille de lecture, elle permettra de savoir la quantité consommée depuis la dernière visite.
    Marc.
    invite5f3df1f4
    Citation Envoyé par skylab21 Voir le message
    Si tu n'es pas habitué; il faut quand même auparavant tirer vers le bas le bouton inférieur et le làcher:
    il remontera lentement pendant que l'aiguille indiquant le niveau actuel monte et s'immmobilise à la bonne valeur ;
    C'est un manomètre qui mesure la pression d'air envoyée jusqu'à ce celle ci équilibre la hauteur de fuel;
    Elémentaire, mais si c'est totalement nouveau, il n'est pas inutile de le rappeler
    C.R.
    invite5f3df1f4
    bonjour Cram
    Nous avons écrit en même temps !
    invite563a22cf
    Merci à vous.
    Cela voudrait dire qu'il reste 1900 litres ??
    invite728b013d
    Tu as pompé et c'est l'aiguille mobile qui est en haut ? Généralement l'aiguille redescend doucement le circuit étant difficilement étanche.
    Marc.
    P. s. : amical salut à skylab21 et robrico, Jean-claude a été le plus rapide.
    invite563a22cf
    Oui j'avais pompé car je ne savais pas a quoi servait la petite tirette. Donc à un moment donné celle du bas est monté et redescendu à ce niveau. Tout en sachant que j'ai remis 1500 litres la semaine dernière
    invite728b013d
    Parfait je clos le fil "résolu".
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Brötje fuel : en panne totale ! [résolu]
    Par invite8134202b dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 04/12/2010, 11h59
  2. [Thermique] Panne brûleur chaudière au fuel [résolu]
    Par invite70655aea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2010, 22h37
  3. [Thermique] Chaudière fuel Chaudière fuel Soliane : surchauffe ! [résolu]
    Par invited6c88677 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/11/2009, 19h55
  4. [Thermique] Problème arrivée fuel sur chaudiere ! [résolu]
    Par invite9572ae8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2009, 22h27
  5. [Blanc] Brûleur chaudière fuel : ne démarre pas. [résolu]
    Par invite3181b98c dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/03/2009, 13h49
