[Thermique] Probleme d'amorçage sur alimentation chauffe-eau ? [résolu] - Page 3
Affichage des résultats 61 à 72 sur 72
  1. #61
    invite83ac5e32
    Re : probleme etincelles sur alimentation chauffe eau
    Bonsoir, il vous suffit une fois le chauffe eau enlevé, de mettre un robinet 20x27 ou remettre le GS en le laissant fermé, pour que vous aillez de l'eau provisoirement dans la maison
  2. #62
    invite0b77328a
    je vais finalement tous faire demain afin de ne pas non plus priver trop longtemps madame d'eau...deja que sans eau chaude.
    dites moi donc ami bricoleur , pour la vidange , suis je dons obliger de fermer la vanne d'eau du chauffe eau?
    apparement cela serait aussi rapide en retirant le tuyeau d'arrivèe d'eau froide?
    va vraiment falloir que je me mette au bricolage , mais quand ont est simple locataire , l'envie d'entreprendre des travaux complexe ammenant a savoir comment faire , n'est pas forcemment presente.
    encore merci a vous
  3. #63
    invite728b013d
    Citation Envoyé par bullsherman Voir le message
    encore merci a vous
    il faut te procurer un bouchon mâle 1/2" (15/21)en laiton, fermer l'eau et débrancher le flexible, poser le bouchon remettre l'eau tu auras de l'eau froide pendant la durée des travaux.
    Marc.
  4. #64
    invite0b77328a
    euh , vais parraitre extremement bete mais , avant d'ouvrir la soupape il faut ouvrir le robinet d'eau chaude...par ouvrir c'est laisser l'eau s'ecouler ou juste le mettre sur la position chaude?
    je me dis que l'eau va couler continuellement et je risque de mourrir au vu de la prochaine facture
  5. #65
    invite728b013d
    quand l'eau froide est fermée, l'eau chaude ne peut plus couler une canne ient chercher l'ECS en point haut, ce qui fait que si tu n'ouvres pas la soupape ton ballon restera plein et rien de plus :
    Nom : Coupe ch. élect.jpg
Affichages : 112
Taille : 56,9 Ko
    un petit schéma de la coupe d'un chauffe-eau électrique afin d'illustrer mon explication.
    Marc.
  6. #66
    invite0b77328a
    d'accord donc pour la vidange il me faut donc ouvrir le robinet d'eau chaude meme si c'est de l'eau froide qui en sortira pour faire l'appel d'air?
    merci encore
  7. #67
    invite0b77328a
    bonjour ,
    petite question , le kit groupe sécurité ne contenant pas les raccord dielectrique , peut ont récupérer ceux de l'ancien chauffe eau ou faut il impérativement en mettre des nouveaux?
    amicalement
  8. #68
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    petite question , le kit groupe sécurité ne contenant pas les raccord dielectrique , peut ont récupérer ceux de l'ancien chauffe eau ou faut il impérativement en mettre des nouveaux ?
    si il y en avait tu peux les réutiliser.
    Marc.
  9. #69
    invite0b77328a
    parfait , je m'y met donc de suite
    derniere question , pensant que j'allais le faire hier soir , j'avais donc couper l'arriver d'eau sur le chauffe eau ( petite tige rouge ) et elle est toujours couper actuellement , il n'y a pas de risque d'explosion du chauffe eau?
  10. #70
    invite0b77328a
    bonsoir ,
    je viens au nouvelle , voila j'ai donc bien effectuer la vidange en dévissant légèrement le flexible d'eau chaude cela s'est fait en une bonne heure 30.
    par contre surprise , le trépied été trop petit j'ai donc du remonter l'ancien chauffe eau pour ne pas rester sans eau.
    j'ai appeler le magasin de bricolage ou le nouveau chauffe eau a été acheter et apparemment il n'ont qu'un modèle surement non compatible.
    l'ancien chauffe eau que j'ai donc remis en place , n'ete pas fixer au mur mais simplement poser sur le trepied , je me dis donc qu'il' doit y avoir une raison a cela et n'ose pas fixer le nouveau car 250kg sans trepied....
  11. #71
    invite0b77328a
    bonjour ,
    pour venir au nouvelle , tout est bien installer , il m’aura fallu approximativement 3h30 vidange incluse.
    je n'ai pas installer le raccord diélectrique , le vendeur m'ayant dis que si canalisation en plastique cela n'est pas obligatoire...confirmez vous donc?
    le trépied universel vendu par l'enseigne laisse tout de même a désirer , je vais donc tout de même fixer un tire fond sur le haut afin de le maintenir.
    un adage dis que c'est en forgeant que l'ont devient forgerons , même si l’installation ne relève probablement pas pour certain d'une grande difficulté , suis assez content de moi pour le bricoleur des jours férié que je suis
    ceci dis , pour l'anecdote , ce midi fut certainement une des meilleurs douche de mon existence
    encore merci a tous
    bullsherman.
  12. #72
    invite728b013d
    bullsherman.
    Confirmation si les canalisations sont en PER. L'assurance du chauffe-eau en haut est obligatoire.
    Bravo en tous cas, je clos le fil "résolu".
    Marc.
  1. Problème chauffe-eau ! [résolu]
    Par invite50a51878 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 44
    Dernier message: 16/07/2012, 22h12
  2. [Thermique] Problème de chauffe d'un chauffe-eau [résolu]
    Par Supertim17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2011, 08h49
  3. [Thermique] Problème chauffe-eau ! [résolu]
    Par invite15fcb610 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2010, 22h41
  4. [Thermique] Problème chauffe-eau électrique. [résolu]
    Par inviteff5df29f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2008, 18h53
  5. [Thermique] Probleme chauffe eau éléctrique : résolu
    Par invitee9022cdc dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/05/2008, 15h04
