[Divers] Probléme carte SOMFY
    invite8a346c61
    Le volet roulant de mon garage fonctionne si je le branche en direct sur une prise mais pas si je le fait gérer par la carte avec laquelle il a toujours fonctionné . Le fusible carte (3.15 A)brûle aussitôt, il arrive même que ce soit le fusible de l'armoire générale qui saute aussi (oui, les deux). Il n'y a aucune trace de chauffe sur les circuit. Quelqu'un aurait-il une idée sur l'origine précise du problème?
    invitef80bfdd5
    Re : Probléme carte SOMFY
    le plus courant c'est le bloc diode en court circuit sur un coté
    invite8a346c61
    bonjour michelduc,
    je vous remercie pour votre réponse rapide. Cependant le "bloc diode" ne me dit pas grand chose... serait-il possible d'avoir plus de détails à partir de la photo jointe svp?Nom : IMG_0272.jpg
Affichages : 705
Taille : 158,9 Ko
    invitef80bfdd5
    l'image est trop floue pour pouvoir déterminer un problème
    invite8a346c61
    Voici des photos claires sous différents angles.
    invite8a346c61
    bonjours à tous,
    J'ai avancé un peu dans mes vérifications, les deux relais fonctionnent normalement: bobine OK et les 3 autres bornes en discontinuité. En alimentant la bobine les relais collent bien. Je suis toujours aussi perdu.
    romulus123
    As-tu testé le primaire tu transfo ? il est peut-être en court-circuit...
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite8a346c61
    bonjour romulus,
    Merci de ta participation. J'ai effectivement testé le primaire ainsi que les 2 sorties. Les valeurs sont, dans l'ordre et en Ohms:
    600 / 10 / 15.
    romulus123
    Citation Envoyé par ri_hen Voir le message
    600 / 10 / 15.
    D'où sortent ces chiffrent ? mesure entre quoi et quoi ?
    Peux-tu faire une photo coté pistes du PCB parceque ont ne sait pas voir où est "relié" le fusible ...
    Ps : pour faire des tests sans griller dix tonnes de fusibles, tu place une ampoule à incandescence a la place du fuse; en cas de court-circuit elle va simplement s'allumer.
    Dernière modification par romulus123 ; 28/06/2012 à 22h24.
    invite8a346c61
    valeur mesurée aux bornes du primaire: 600 Ohms
    valeur mesurée aux bornes d'une sortie: 10 Ohms
    valeur mesurée aux bornes de l'autre sortie: 15 Ohms
    Désolé de manquer de précision, je n'y connais rien mais j'essaie de mon mieux.
    Merci pour le conseil au sujet du fusible.
    Ci-joint une photo coté pistes.
    invite8a346c61
    Le fusible est sur la phase juste avant le transfo et le bornier de sortie de la carte.
    romulus123
    Je ne connais pas cette carte (as-tu sa référence ?)
    Qu'y as-t-il de raccordé au bornier sortie ? le moteur ?
    invite8a346c61
    Carte SOMFY 140612/E (du 12 juillet 1989 !). J'en ai deux autres identiques montées sur deux autres portes. Quant à ce qui est branché à la sortie... je suis un peu perdu dans tout ces fils (14 au total venant de 3 gaines différentes). Je vérifierai demain matin à la première heure qu'il s'agit bien de la sortie vers le moteur. Désolé de ne pas savoir en dire plus pour l'instant.
    invitef80bfdd5
    vous dites que c'est le fusible 3.15A qui saute . avez vous essayé le montage sans brancher la sortie en j3? ce fusible 3.15A n'est pas pour protéger le module électronique mais bien la charge moteur ou autre qu'on peut remplacer par une ampoule de 60W par exemple pour essai
    invite8a346c61
    Merci à vous deux d'être là(ouf!).
    Après vérifications ce n'est pas le moteur qui est connecté au bornier de sortie de la carte mais la cellule.
    Ci-joint différentes vues de la cellule.
    romulus123
    Dans ce cas, ça ne peut être que la "cellule" qui est en court-circuit ou peut-être un défaut dans le câble.
    Sais-tu démonter la cellule ?
    invite8a346c61
    Non je ne sais pas mais... même pas peur! Y a-t-il une précaution à prendre? J'ai testé les câbles, ils sont en discontinuité, donc R.A.S
    romulus123
    je ne vois pas quelles précautions tu pourrais prendre... as-tu un multimètre ? si oui tu peux mesurer en mode ohmmètre entre les bornes 1 et 2 de la cellule (hors tension !).
    Tu peux aussi essayer de sortir l'électronique de son boitier...
    invite8a346c61
    Je n'ai rien entre 1 et 2 (valeur donnée par l'Ohmmètre: 1) et rien non plus entre 3 et 4.
    Ci-jointes deux photos de l'électronique sortie de son boitier.
    invite8a346c61
    Je m'excuse au près de tout ceux qui se sont intéressé à mon problème, je suis actuellement en déplacement (pas prévu). Dès mon retour je vous recontacterai. En tout cas merci encore pour les avis et idées déjà données.
  1. Carte électronique Automatisme portail Somfy SGA 4100
    Par invite7c2d9c4d dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 22/02/2015, 11h35
  2. Programation commande somfy
    Par invite3ecd4d35 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/05/2012, 12h28
  3. [Divers] Panne sur carte electronique Somfy
    Par invite2a5c23c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2011, 05h20
  4. [Divers] Panne carte electronique keasy somfy
    Par invite20b9a88a dans le forum Dépannage
    Réponses: 59
    Dernier message: 21/08/2010, 19h41
  5. depannage carte mére passéo 550 somfy
    Par invite6e642061 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2009, 23h53
