[Thermique] Chaudière ELM Leblanc GVB7-28H - Panne faisceau électrique
    guycha
    Post Chaudière ELM Leblanc GVB7-28H - Panne faisceau électrique
    Ma Chaudière ELM Leblanc GVB7-28H de 1997 (murale + ventouse + ballon eau chaude) refuse de redémarrer.
    Actuellement lorsque qu'on tire beaucoup d'eau chaude (la fonction chauffage n'est pas active) après un arrêt normal, au moment du démarrage le circulateur tourne, la vanne trois voies agit mais l'extracteur ne démarre pas et au voltmètre pas de courant !!
    Le volet contacteur est neuf et fonctionne correctement.
    Le dépanneur de chez ELM Leblanc a conclu après plusieurs interventions que c'était le "faisceau de signal" qui était a changer.
    Le problème c'est que ce faisceau n'est plus disponible chez ELM Leblanc et que les distributeurs de ma région n'en ont plus en stock.
    Je viens donc sur le forum pour trouver une aide si quelqu'un a déjà eu ce problème.
    invite728b013d
    Re : Chaudière ELM Leblanc GVB7-28H - Panne faisceau électrique
    Bonjour à toutes et à tous,
    Il est toujours au répertoire des pièces détachées sous la référence !
    8-716-787-560-0 FAISC. SIGN GLB 7H à 83.38 € HT tu peux essayer de contacter ELM Leblanc :
    Nom : Coord. ELM Leblanc.PNG
Affichages : 346
Taille : 68,1 Ko
    Marc.
    guycha
    bonsoir,
    merci de ta réponse mais la référence qui m'a été communiquée par le technicien ELM Leblanc est:
    8-716-757-569-0
    Dans la référence que tu communiques je lis: "SIGN GLB 7H"
    Pour moi c'est GVB 7 28H
    Mais j'appellerai quand même le numéro de téléphone du service commande ELM qui figure dans ta réponse.
    Guycha
    invite728b013d
    C'est le technicien qui a raison, je me suis trompé par contre GVB et GLB ont le même faisceau :
    Nom : Faisceau ELM GVB.jpg
Affichages : 353
Taille : 143,1 Ko
    Marc.
    guycha
    RE bonsoir (presque bonne nuit..)
    Merci de ta célérité dans la réponse.
    En tout cas c'est pas bon pour moi.....
    Je ne sais pas s'il est possible de "désosser" le faisceau et refaire les soudures. Je vais regarder.
    Guycha
    invite728b013d
    Re
    Citation Envoyé par guycha Voir le message
    RE
    Guycha
    Cela mérite d'être vérifié vu le prix.
    Marc.
    guycha
    J'ai deconecté les faisceaux, nettoyer les cosses plates et mis du produit à contact dans les connecteurs. Pas de changement.
    Ce matin j'ai donc entrepris de rechercher une autre cause restant dubitatif sur un renouvellement aussi régulier de la panne s'il s'agit d'un pb de contact.
    J'ai donc sorti le Metrix et mesuré une tension de 220V aux bornes du ventilateur et également du condensateur.
    Avec une soufflette j'ai envoyé de l'air (plus) frais sur le ventilo et le condo. Redémarrage dans les 15 secondes!
    Maintenant je vais donc me mettre en position devant la chaudière et mesuré les temps de redémarrage pour valider ou infirmer cette nouvelle hypothèse:
    1- en fonctionnement normal
    2 - Avec la soufflette...
    A+) pour le résultat
    Guycha
    invite728b013d
    Guycha
    Essaye de remplacer le condensateur même s'il donne une mesure correcte au capacimètre, la soufflette à lancé le moteur plus que la différence de température. dépoussière bien le ventilateur les tubes de liaison au pressostat retourne ce dernier et tapote le pour faire tomber la poussière, pas de soufflette sur ce pressostat, par contre les boîtiers venturi volute et ventilo oui. Un peu d'huile sur les paliers devrait suffire .
    Marc.
    guycha
    bonsoir,
    J'ai remplacé le condensateur lundi, nous sommes jeudi.
    Au capacimètre il semblait bon, mais à température ambiante... En fonctionnement il doit monter à 70 - 80°C.
    Depuis pas de problème.
    Je confirmerai d'ici une quinzaine car actuellement nous utilisons seulement la fonction de production d'eau chaude, alors mieux vaut assurer le constat.
    Guych
    guycha
    Je viens conclure cette discussion.
    Je reprends:
    1 – Le problème
    "Ma Chaudière ELM Leblanc GVB7-28H de 1997 (murale + ventouse + ballon eau chaude) refuse de redémarrer.
    Actuellement lorsque qu'on tire beaucoup d'eau chaude (la fonction chauffage n'est pas active) après un arrêt normal, au moment du démarrage le circulateur tourne, la vanne trois voies agit mais l'extracteur ne démarre pas bien qu'il soit alimenté en 220v (lampe 220v -15w en parallèle allumée !)
    Le dépanneur de chez ELM Leblanc a conclu après plusieurs interventions que c'était le "faisceau de signal" qui était à changer.
    2 – Après avoir déconnecté les faisceaux, nettoyer les cosses plates et mis du produit à contact dans les connecteurs. Pas de changement.
    J’ai donc entrepris de rechercher une autre cause restant dubitatif sur un renouvellement aussi régulier de la panne s'il s'agit d'un pb de contact.
    3 – Observation des temps de redémarrage après refus de redémarrage :
    1- en fonctionnement normal , supérieur à 1h30
    2 – En retirant le capot (foyer + extracteur) et en envoyant de l’air frais avec une soufflète : inférieur à 10 minutes.
    4 – Changement du condensateur : le problème reste identique
    5 – Remplacement de l’extracteur par ELM : problème résolu
    6 – Surpris de cette panne je viens de mettre l’extracteur en fonctionnement sur l’établi en soufflant de l’air chaud avec un décapeur thermique (au mini et à 40 cm) : arrêt au bout de 8 min. Refroidissement avec soufflète, ça repart au bout de 5 min !!!
    Guycha
    invite728b013d
    je suppose que cet essai c'est le vieux ?
    Marc.
    guycha
    Affirmatif
    Guycha
    invite728b013d
    Sans doute une protection thermique moteur lequel chauffe et la fait ouvrir, en refroidissant à la soufflette il repart.
    Bon à savoir.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc GVB 7.28H : branchement vanne 3 voies ? [résolu]
    Par invite9cf9a86a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2011, 19h17
  2. [Thermique] Problème sur chaudière leblanc référence GVB7.28H
    Par invite727a9f8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2011, 07h47
  3. [Blanc] Chaudière ELM Leblanc GVM7.23H/28H : pression fait le yoyo.
    Par invitee006948a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2009, 18h55
  4. [Thermique] Chaudière Elm Leblanc GVB7 28H : démarrage et arrêt successif.
    Par invitebc0a655b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2009, 22h49
  5. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc GLM 5.20 : panne tableau électrique. [résolu]
    Par invite7f970894 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2008, 12h00
