[Blanc] Lave vaisselle indesit idl 552 fait disjoncter
    invited2fcf834
    lorsque j'appuie sur le bouton marche arret de mon lave vaisselle indesit idl 552 il fait tout disjoncter.
    J'ai démonté la porte mais je n'ai rien trouvé d'anormal (enfin j'y connais rien donc...)
    J'ai démonté le dessous et j'ai fait des photos
    Vous en pensez quoi ?
    Re : Lave vaisselle indesit idl 552 fait disjoncter
    prendre un multimètre et contrôler l'isolement(entre une cosse et la masse) en déconnectant chaque composant jusqu’à trouver celui qui en est la cause
    invitef80bfdd5
    le plus simple est de débrancher la fiche du moteur principal ainsi que la fiche résistance et voir ensuite si déclenche encore
    invited2fcf834
    Merci pour votre réponse rapide.
    ça se contrôle avec la prise débranchée ?
    Je connais pas grand chose en électronique, il faut faire comment avec le multimètre ? quel mode, qu'est-ce qui montre le problème d'isolement ?
    invited2fcf834
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    elle est ou la fiche résistance ? il faudra que je remettre le truc de la terre qui été collé au bas avant de retester ?
    re,
    là,
    je sens que c'est mal barré
    voyez plutôt avec un ami bricoleur
    invited2fcf834
    lol non mais je bricole un ptit peu( tout ptit peu ), j'ai débranché toutes les fiches que j'ai pu trouvé et ça saute toujours
    Citation Envoyé par testeur115 Voir le message
    re, oui proche de zéro,
    actuellement vous faites des tests sous tension vous a-t-on dit d'effectuer cela?? (ne dites pas que vous ne le faites pas , je ne le croirais pas)
    vous n'avez même pas le multimètre donc un gros danger potentiel
    je le redis contactez un ami vraiment bricoleur ayant de bonnes notions en électricité
    invited2fcf834
    ah mince, j'ai mal compris la phrase alors lol
    je pensais que voir ensuite si déclenche encore c'était en rebranchant...
    bon j'ai quelqu'un qui a un multimètre je vais aller le cherché et je continuerais avec
    invited2fcf834
    J'ai remonté le dessous, et redémonté la porte j'ai eut comme l'impression que ça sentait le cramé quand j'ai ouvert...
    invited2fcf834
    Je vais me faire disputer encore mais j'ai débranché les différentes fiches devant (boutons, lumieres, portes) et ça sauté toujours, j'ai alors enlevé la grosse fiche de la carte electronique :
    Nom : 2012-08-25 12.51.31.jpg
Affichages : 287
Taille : 132,3 Ko
    et ça saute encore
    re,
    z'allez arrêter le massacre quand??
    j'ai comme l'impression que l'anti parasite en a un coup dans l'aile
    invited2fcf834
    lol non mais je fais attention, a force de débranché je vais bien trouvé ce qui fait sauté
    L'anti parasite ça fait parti de la carte électronique ? on peux pas testé ?
    ah non mince ça ressemble à ce qu'il y avait en dessous
    re,
    le filtre est en fait sur l'alimentation en entrée du lv,
    mais faites svp ce que je vous dis ,
    il vous faut un bricoleur qui ai de bonnes bases en électricité
    sinon je laisse tomber le chantier
    invited2fcf834
    Oué je viens de me rappelé le filtre à l'alim. Je connais personne qui connait bien l'électricité... donc je vais tout simplement changer de lave vaisselle si vous laisser tomber le chantier
    invited2fcf834
    Désolé encore moi avec mes manips dangereuses
    J'ai débranché un autre cable ( d'arrivé je pense) sur la carte electronique et ça saute plus, la lumiere marche arret s'allume bien.
    Nom : 2012-08-25 13.24.20.jpg
Affichages : 258
Taille : 128,1 Ko
    Donc ça ne viendrait pas du filtre ? mais ptete plutot d'un truc sur la carte mere non ?
    invited2fcf834
    Bon j'ai trouvé, c'est deux fils qui vont sur le coté du bac les fils ont brulé un peu et faisait contact, je les ai écarté un peu et ça saute plus, ça sert a quoi ? c'est un capteur de quoi ?
    invitef80bfdd5
    sur la première photo délivrée, il semble que le moteur fuit puisque sa monture est rouillée. c'est juste un point a voir si on voit des coulées sur la turbine de ce moteur
    invited2fcf834
    oui c'est ce que je pensais justement au début c'est pour ça que j'avais fait la foto de tout près. Mais bon finalement c'est pas ça qui faisait tout sauté
    invitef80bfdd5
    cher ami,
    le fait que ce n'est pas l'élément perturbateur mais qu'il serait bon de voir si il fuite sinon d'ici peu ce sera de nouveau en panne
    invited2fcf834
    Je suis bien d'accord mais mon but principal pour le moment était de trouvé la panne actuelle
    invited2fcf834
    Pièce jointe 192410Pièce jointe 192411
    Donc c'est quoi ce truc ?
  1. [Blanc] Lave vaisselle Indesit d63 qui fait disjoncter le differentiel
    Par invite0147c785 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2011, 17h43
  2. [Blanc] Comment fixer un joint de bas de porte sur lave vaisselle INDESIT IDL 552 ?
    Par invite40dd85b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2010, 14h37
  3. [Blanc] Lave Vaisselle IDL 552
    Par invite08ef0423 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2009, 09h32
  4. [Blanc] Probleme lave vaisselle Indesit D65 qui fait disjoncter
    Par invited456fd22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2008, 22h22
  5. [Blanc] Lave vaisselle indesit D64 fait disjoncter le différentiel
    Par invite28d6c93a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2007, 19h41
