[Blanc] congelateur indesit qui disjoncte
    invitecee859d4
    Bonjour a toutes et a tous,
    J'ai un soucis avec notre congélateur armoire indesit (désoler, aucune indication du modèle dessus, mais il doit avoir 5 ans).
    Il y a quelques semaines, je l'ai décongeler (débrancher puis vider l'eau au fur et a mesure+ nettoyage).
    Quand j'ai voulus le rebrancher, pas de soucis, sauf que 2 heures après: il a fait disjoncter l'inter général sur le tableau électrique de la maison.
    Il avais commencer a produire du froid.
    Depuis, chaque fois qu'on essaye de le rebrancher, le tableau disjoncte de suite.
    je me doute que cela viens du compresseur, alors voila les références inscrites sur l'étiquette:
    Danfoss 105G, NLY6F, 6630.
    Auriez vous l'obligeance de bien vouloir m'aider a essayer de réparer ce congélateur si cela est possible?
    Je suis un bricoleur moyen avec les connaissances de bases en électricité.
    Ce que j'ai déjà fait:
    - essayer de le brancher sur une autre prise: pareil
    -démonter le cache du relais pour voir s'il y avais de l'eau ou autre: ras
    -vérifier si un fil se baladais: rien
    Merci de votre aide
    Patrice
    Re : congelateur indesit qui disjoncte
    voir ce lien qui remplace tous long discours en espérant que ce soit la solution:
    http://forums.futura-sciences.com/de...ur-resolu.html
    invitecee859d4
    bonjour et merci de votre reponse.
    je viens d'esseyer le coup du maillet, mais ca ne change rien
    Patrice
    re,
    désolé,
    dans ce cas c'est échange compresseur que seul un frigoriste peut pratiquer
    par contre j'espère que vous avez suivi la procédure a la lettre compresseur froid
    re,
    on ne doit pas se douter,
    mais être formel en mesurant le défaut d'isolement au multimètre
    en dépannage le pifomètre reviens souvent a dépenser des fortunes pour rien
    invitecee859d4
    re bonjour,
    bon, je suis pas super douer niveau coordination...
    J'ai esseyer la methode du maillet avec ma femme pour m'aider et il est repartis ce coup ci.
    J'attend de voir s'il genere du froid.
    Pour le moment, le compresseur a l'air de fonctionner mais il est tres chaud.
    A suivre donc....
    Merci de votre aide.
    Patrice
    invitecee859d4
    Mise a jour qq minutes plus tard: le congelateur a fait sauter encore une fois le differentiel + le disjoncteur du tableau edf.
    Je suppute qu'il vas falloir le diriger vers la decheterie?
    Patricr
    re,
    attendez que le compresseur soit froid (12 a 15h) ensuite refaites ma manip
    par contre je le redis
    sans contrôle d'isolement au multimètre c'est faire n'importe quoi
    Dernière modification par richard 31 ; 04/09/2012 à 14h53.
    invitecee859d4
    je l'ai déjà fait compresseur froid, vu que quand il a démarrer celais faisait 3 semaine qu'il n'avais pas tourner.
    Je vais me procurer un multimetre et vous posterais les mesure une fois effectuer.
    Mais vous pensez qu'il y a des chances que le compresseur soit hs?
    Patrice
  1. [Blanc] lave vaisselle indesit D63 disjoncte dès sa mise en route
    Par invitec1f65719 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2009, 08h46
  2. [Blanc] Congelateur qui a fait disjoncté, puis qui fonctionne
    Par Olive30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2009, 17h14
  3. [Thermique] Cumulus qui disjoncte
    Par invite05a48732 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2009, 19h40
  4. [Blanc] Four Qui Fait Disjoncte
    Par invite283b118b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2008, 15h25
  5. [Divers] circuit qui disjoncte
    Par invite9774b3c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2008, 09h47
