[Blanc] Lave linge whirlpool awo 466 ne demarre plus
    invitea6476135
    Mon lave linge Whirlpool awo 466 ne démarre plus, quand je le met en marche le voyant clignotte...
    J'ai testé le résistance la pompe, pas de problème de ce côté là...
    si j’insiste sur le bouton de démarrage j'entends un click et puis c'est le voyant de dépannage qui s'allume en rouge (clef de réparation)
    Je ne sais pas entre autre comment tester l'électro vanne...
    d'avance merci pour la suite donnée à ce message
    Marc
    Re : Lave linge whirlpool awo 466 ne demarre plus
    avez vous contrôlé la fermeture de porte
    invitea6476135
    Smile Re : Lave linge whirlpool awo 466 ne demarre plus
    Personne pour m'aider??
    invitea6476135
    Le contacteur de fermeture fonctionne apparemment très bien, voyant de fermeture s'allume et s'éteint, au fur et à mesure des ouvertures et fermetures du hublot
    invitef80bfdd5
    faut voir si le 220v arrive a l'électrovanne. si oui c'est l'électrovanne coupée . si non 80% pour que le module de puissance soit hs
  1. [Blanc] probleme lave linge Whirlpool AWO 5631 ne demarre pas
    Par invitee16d3f6e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2013, 11h57
  2. [Blanc] lave linge whirlpool AWO 3631
    Par invitec9382c61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2010, 17h57
  3. [Blanc] lave linge whirlpool awo 5631
    Par invitef2eef19b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2007, 18h47
  4. [Blanc] lave linge whirlpool awo 3531
    Par invite00932035 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2007, 14h22
  5. lave linge whirlpool AWO 5731
    Par invite9f07f48c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 22h54
