[Thermique] Pb débit gaz chaudière
    invite782a1049
    Suite à un gros problème d'échangeur sur ma chaudière impliquant des réparations coûteuses, j'ai pris le parti d'acheter le même modèle de chaudière (ELM Leblanc Acléis) et de la remplacer en lieu et place de l'ancienne. J'ai fait cette opération ce we et après avoir tout raccordé la mise en route de la nouvelle chaudière est un succès mitigé : l'appel d'ECS fait bien allumer le bruleur, mais celui-ci n'est visiblement pas au maximum de sa puissance (les flammes sont petites) et l'ECS est tiède. A la 2e tentative, là les flammes sur le brûleur sont carrément microscopiques et ne permettent même pas à la sonde d'ionisation de détecter les flammes.
    Fort de ce constat je diagnostique un problème avec le bloc gaz que je prélève sur mon ancienne chaudière pour le remplacer => aucune amélioration
    Je fais de meme successivement avec la carte de contrôle, la sonde d'ionisation et la sonde de température, mais toujours sans succès.
    Le seul élément que je n'ai pas changé sur la "chaîne gaz" est le brûleur. Savez vous me dire si ce type de dysfonctionnement peut provenir du brûleur (encrassement ?) ? Si non quel peut être l'origine du problème ?
    joh93
    Re : Pb débit gaz chaudière
    Bonjour, es tu sur que le debit gaz a l'entrée de la gaz soit correct?
    Gaz naturel ou propane?
    La chaudiere que tu as achetée etait neuve? Au bon type de gaz?
    invite782a1049
    Il n'y a aucune raison que le débit de gaz à l'entrée n'ait changé puisque je n'ai fait qu'échanger la chaudière, de plus ca n'expliquerai pas pourquoi lors du 2e essai d'ECS les flammes soient microscopiques.
    Pour le type de chaudière, oui, c'est bien une chaudière gaz nat 20-25 mbar. Quelle est physiquement la différence entre une chaudière gaz nat et une chaudière propane ? Les injecteurs, le bruleur ?
  1. [Thermique] plus de débit d'eau chaude sur chaudière gaz Egalis
    Par invitec4075968 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2010, 02h05
  2. Réponses: 12
    Dernier message: 05/02/2010, 18h41
  3. [Thermique] Chauffe-eau gaz Cointra Addax au Gaz : débit + problème ECS.
    Par invite37ad18be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2009, 22h21
  4. [Thermique] Chaudière gaz Frisquet Gazliner de 93 : manque débit ECS.
    Par invitee5519e05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2009, 20h22
  5. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc GLM 5.23 (débit gaz)
    Par invitee60ec57a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2008, 16h55
