Le brûleur de ma chaudière est en panne ! Il pré-chauffe, puis la ventilation se lance, la flamme apparaît et au bout d'1 min maxi, il s'arrête avec défaut voyant sur le boîtier. J'ai remarqué que lorsqu'il y a la flamme, il ne fait pas beaucoup de bruit. Comme si il manquait de puissance. Pour info et la panne vient peut-être de là, l'électrode est vraiment usée ! J'ai presque 1 cm d'écartement au lieu des 3,5 mm. La pièce est en commande. Sinon, l'électrode fonctionne-t-elle uniquement au démarrage et s'arrête dès que la flamme apparaît ? Si c'est le cas, la panne ne viendrait pas de l'électrode. Qu'en pensez-vous ?
J'ai vérifié et nettoyé tous les filtres. Le gasoil arrive de lui même par siphonnage, donc pas de problème de ce côté là. Le ventilateur est propre et tourne sans problème. Tout est également propre au niveau du gicleur et autour de celui-ci. Voilà, j'ai tout dit !
Merci pour votre aide,
Famu.
