[Thermique] Problème sur chaudière idra ballon 3200
    invite3e16a2f8
    Voila depuis ce matin, plus du tout d'électricité dans la chaudière, plus de voyant qui clignote rien !
    J'ouvre et je vois que le fusible 2A250V à grillé.
    Du coup j'en rachète, le change, elle refonctionne !
    Mais 20min plus tard, le fusible crame...
    J'ai l'impression qu'il y a un court circuit quelques part mais je n'ose pas trop y trifouiller...
    Si quelqu'un a déjà rencontrer une panne similaire...
    La chaudière à 5ans et, est entretenu tout les ans !
    Merci d'avance de vos réponses.
    invite728b013d
    Re : Problème sur chaudière idra ballon 3200
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage thepickouk,
    La chaudière est à raccordement cheminée ou à ventouse ? daons le premier cas débranche le circulateur et remets en marche, dans le second le défaut peut aussi venur du ventilateur après échauffement des bobinages.
    Marc.
    invite3e16a2f8
    Unhappy Re : Problème sur chaudière idra ballon 3200
    Après vérification, la chaudière est a raccordement ventouse...
    Le ventilateur dont vous me parler peut-il faire un bruit ? Car a chaque fois que le la rebranche et avant que le fusible ne crame, il y a comme une grissiment... Enfin louche !
    Je pense que demain je vais tout de même appeler un réparateur...
    En espérant ne pas me faire escroquer, étant une fille qui n'y connait rien, ce serai facile http://forums.futura-sciences.com/im...cons/icon9.png
    invite728b013d
    Il est bien possible que le ventilateur bruyant provoque le défaut. La photo ne passe pas voici la procédure à uivre pour poster les pièces jointes :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Le groupe moto-ventilateur n'est pas donné, voici un lien. Il faudrait le débrancher après avoir coupe le courant, isoler lles deux fils et remettre en demande ensuite si le fusible tient 9 chances sur 10 que ce oit le coupable.
    Marc.
    invite3e16a2f8
    Bon ben je vais essayer de démonter ça demain matin... Et la bonne pièce aussi !
    Et qu'entendez vous par isoler les deux fils ?
    Par contre, mettre en demande, c'est la rallume ?
    invite728b013d
    Oui en demande chauffage, rien ne peut se passer mais il serait bien que la pompe tourne cela la dédouanerait à coup sûr.
    Marc.
    invite3e16a2f8
    Après ^passage du professionnel...
    C'est bien le circulateur... Mais également la vanne 3 voies qui ont rendu l'âme... Pour une modic somme de 340 € pièces seules.
    Et le mec me dit que c'est récurrent sur franco-belge... Et bien vivement que je parte !
    invite728b013d
    Citation Envoyé par thepickouk Voir le message
    Il a essayé de dégommer la pompe ? quelquefois le remplacement du condensateur parvient à lui donner une deuxième jeunesse.
    Marc.
  1. [Thermique] problème sur chaudière idra ballon 3200
    Par invite2573e50a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2010, 12h58
  2. [Thermique] Problème sur chaudière Idra Ballon 3200 Franco Belge Beretta
    Par inviteeca70aee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2009, 10h30
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 02/11/2009, 14h19
  4. [Thermique] panne chaudiere franco belge idra ballon 3200
    Par invite5507f583 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2009, 17h36
  5. Chaudiere IDRA 3200 + chauffe eau solaire
    Par invite3eec7419 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/02/2009, 01h55
