Chaudière De Dietrich City 2.24/II GN radiateurs ne chauffent pas en position hiver
Vue hybride
    invite126d8110
    Question Chaudière De Dietrich City 2.24/II GN radiateurs ne chauffent pas en position hiver
    Je vous expose mon problème. Après être passé en position été avec les beaux jours, quand j'ai voulu de nouveau basculer en position hiver sur ma chaudière je me suis rendu compte que les radiateurs ne chauffaient plus. La chaudière fonctionne, les brûleurs s'allument mais les tuyaux restent froids. Les brûleurs chauffent quelques seconde jusqu'à la température souhaitée puis s'arrêtent dès que l'eau est montée à la température voulue (quelques secondes suffisent). L'eau chaude ne semble pas pouvoir atteindre les radiateurs. Pour la précision, la pression est à 1,5 bar et il n'y a aucun message d'alarme. Tout semble fonctionner normalement.
    Auriez-vous une solution à mon problème?
    Je vous remercie d'avance pour votre aide et vos conseils.
    Apollo37
    invite79a0a6c8
    Re : Chaudière De Dietrich City 2.24/II GN radiateurs ne chauffent pas en position hiver
    essayez de purger les radiateurs afin de vérifier que le circuit soit bien plein et que l'eau circule.
    invite126d8110
    Wally 13,
    Merci beaucoup pour votre réponse aussi rapide mais j'ai testé votre conseil et rien n'y fait! Les radiateurs sont bien plein.
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Cela ressemble à un clapet d'inversion ECS chauffage, essaye de déposer le moteur (sous le circulateur) et de manoeuvrer la tige du clapet.
    Le circulateur doit tourner en été donc il n'est pas gommé.
    Marc.
    invite2310101c
    C'est un problème de vanne trois voies, moteur fatigué ou mort.
    Si le vase d'expansion est à plat, cela contribue également à empécher cette vanne de faire son boulot.
    joh93
    Bonjour, verifies aussi par hazard que tes vannes depart et retour sous la chaudiere ne soient pas fermées.
    invite126d8110
    Merci pour toutes vos réponses. L'eau chaude circule à nouveau! C'est à n'y rien comprendre, sans rien toucher et laissant la chaudière allumée pendant 2 jours, les radiateurs se sont remis à chauffer miraculeusement. Peut-être une bulle d'air dans le circulateur ou clapet collé?
    Dans tous les cas, merci beaucoup pour votre aide!
    Loïc
  1. [Thermique] Chaudière De Dietrich City 2.24/II GN : en position ECS chauffe les radiateurs ?
    Par invite564f5aca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2011, 22h12
  2. [Thermique] Chaudière De Dietrich City 1.24 cheminée : radiateurs chauffent en été !
    Par invitebab826e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2010, 19h31
  3. [Thermique] Chaudiere De Dietrich City 2.24FF GN : radiateurs chauffent en été !
    Par invite12a04b3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2010, 19h41
  4. [Thermique] Chaudière à gaz Chappée Initia : radiateurs chauffent en position été ! [résolu]
    Par invitefb5e5308 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 22/06/2010, 21h26
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux & Maury Centaura : radiateurs chauffent en position été !
    Par invite0ff94b42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2009, 19h40
