[Thermique] Chaudiere fuel optitherm 6.25 BF
    invite9b6ccd72
    bonsoir,
    je cherche à brancher le circulateur n°1.
    Je connecte en 1 le neutre, en 2 la terre et en 4 la phase, mais en 4, il n'y a rien...
    ci joint photo, il me semble qu'il manque un pont entre 4 et 5 qui doit etre pour le thermostat d'ambiance (le mien est hs)...
    Actuellement je branche le circulateur en direct, il tourne en continu...
    merci de votre aide...
    mondou
    Re : Chaudiere fuel optitherm 6.25 BF
    Le pont étant retiré pour le TA, faut le rétablir ou aller en 5.
    Cdt
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage alanalan,
    Citation Envoyé par alanalan Voir le message
    si le TA est détruit, il faut effectivement mettre le pont,entre 4 et 5 le circulateur peut se brancher entre 7 et 8 malheureusement le bornier est caché sur la photo.
    Dans tous les cas tant que tu n'auras pas remplacé le TA le circulateur tournera en permanence.
    Marc.
    invite9b6ccd72
    bonsoir,
    merci pour vos réponses...
    J'ai encore des questions:
    -quand j'enclenche l'inter sur mode priorité eau chaude (ecs), le thermomètre de température monte à + de 80° et je ne peux pas le régler plus bas ?
    Alors que lorsque je désactive ce mode, je règle la température comme souhaité...
    invite728b013d
    bonsoir,
    la priorité sanitaire comme son nom l'indique doit permettre d'obtenir la température souhaitée le plus rapidement possible l' aquastat de régulation est inactif, quand l' aquastat ECS bascule il permet soit l'ouverture de vanne trois voies chauffage quand elle existe ou la mise en service du circulateur asservi au TA le plus fréquent. A priori pa d'anomalie.
    Marc.
  1. [Thermique] Maintenance chaudière fioul optitherm
    Par salsrock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2012, 18h35
  2. [Thermique] Dysfonctionnement chaudière Optitherm
    Dernier message: 29/03/2010, 19h50
  3. [Thermique] Rendement Chaudière Optitherm fioul
    Dernier message: 18/02/2010, 11h17
  4. [Thermique] Chaudière fuel Chaudière fuel Soliane : surchauffe ! [résolu]
    Par invited6c88677 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/11/2009, 19h55
  5. probleme chaudiere perge optitherm 6.25 bf
    Par invite6231ca82 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/12/2008, 11h33
