[Blanc] SL à condensation Whirlpool Astro C : pompe défectueuse ?
    invitefb2fc3c3
    Je ne sais pas exactement comment fonctionne un séchoir à condensation.
    Si je comprends bien l'eau condensée arrive dans le bac inférieur et une pompe la remonte dans le bac supérieur.
    Ici le problème est que l'eau reste dans le bac inférieur.
    J'ai démonté la pompe et quand je la branche au 220V, elle n'a pas l'air de tourner mais plutôt faire un va-et-vient.
    Est-ce normal ?
    invitef80bfdd5
    Re : sèchoir à condensation pompe défectueuse ?
    bonsoir,
    comment répondre ne sachant le type de votre appareil
    invitefb2fc3c3
    Juste
    C'est un Whirlpool Astro C
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    il s'agit d'une pompe a aimant donc tournant dans l'eau et qui a vide a tendance a tourner par a coup
    invitefb2fc3c3
    OK, Donc elle n'est pas défectueuse.
    Mon raissonnement sur le fonctionnement du sèche-linge est-il correct ?
    Il n'est pas normal que l'eau reste dans le bac inférieur ?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    l'eau monte dans le bac inférieur et un flotteur enclenche la pompe pour remonter l'eau vers le réservoir. il y a un microinterrupteur pour cette fonction. en logique si la pompe ne fonctionne pas , le bac inférieur va déborder
    invitefb2fc3c3
    Je vais remonter la pompe, remplir le réservoir, brancher la pompe et voir si elle remonte l'eau.
    invitefb2fc3c3
    Je l'ai essayée dans l'eau, de fait, elle fonctionne.
    Donc la panne vient d'un tuyau bouché.
    Merci pour l'aide.
    Mais avant de clôturer le sujet, j'aimerais savoir comment il se fait qu'elle tourne une fois dans l'eau.
    invite3ad5b8f5
    bonjour vérifier le condenseur, peut être bouché
  1. pompe défectueuse
    Par invite9b3cc803 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/10/2012, 20h09
  2. vitesse de rotation de la pompe sur chaudière condensation
    Par invitef422cd3c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/10/2011, 08h57
  3. pompe de puits défectueuse
    Par cpcp01 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/03/2011, 22h19
  4. Chaudière fioul à condensation ou pompe à chaleur ?
    Par invite9d15443b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/12/2009, 09h37
  5. Machine Brandt G400D-DF : pompe à vidange défectueuse
    Par invite24fbb461 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2006, 23h17
