Bonsoir;
J'ai un problème avec Saunier Duval ThemaFast C30e;
l'eau chaude au robinet fonctionne, mais pas au niveau du chauffage, dés qu'on actionne le bouton du chauffage ou eau+chauffage, la flamme de la chaudière se déclenche pour environ 7 secondes, puis s’éteint.
J'ai observé que la température montée très vite jusqu'à 80 degrés (dans l’écran)avant de s'éteindre.
A noter que le chauffage n'été pas utilisé depuis 5 mois (juste avant l'été), et comme le froid commence à donner des signes, y a plus rien.
Merci pour votre aide.
