[Thermique] Chauffage gaz - pression qui augmente beaucoup ? [résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    invite728b013d
    Re : Chauffage gaz - pression qui augmente beaucoup
    C'est une piste, une sonde extérieure agit sans doute sur une régulation climatique à moins de se trouver sur la chaudière tu devrais avoir un coffret mural avec une commande passage en éco et confort etc.
    Marc.
    Fred13490
    Bon, j'ai ouvert le boîtier de "commande". Pas vu de pile dedant.
    Par contre, plus bas mais identique que le bouton de réarmage, j'ai un autre petit bouton marqué dessus "min/max".
    J'ai appuyé dessus et la chaudière s'est allumé.
    Si j'appuie une fois, elle est à fond (max). Si je réappuie, elle passe au minimum (min).
    Sur la doc, ce bouton est appelé "Bouton service spéciaux (SAV)". Il sert à mettre la chaudière au maxi ou au mini pendant 15 minutes.
    Donc, pas satisfaisant en utilisation normale, mais cela prouve que les bruleurs et une bonne partie de la chaudière fonctionne.
    Mais cela ne me dit pas ce qui ne fonctionne pas.
    Où pourraient bien être ces piles si elles ne sont pas dans le boîter de commande !!
    J'y retourne.
    Faut que je les trouve
    Fred.
    Fred13490
    Rolalalalala, c'te honte !!
    Cela fait 6 mois qu'on y habite et j'avais jamais remarqué qu'il y avait un thermostat d'ambiance caché dans un coin du couloir !!
    Evidement, il était au mini, donc non enclenché. Une fois mis sur 18 ou 20, les bruleurs s'allument.
    Je n'avais jamais eu ce type de chauffage auparavant et n'y ai même pas pensé à ce thermostat.
    Désolé pour le dérangement
    Je vais aller m'auto-flageller pendant 10 minutes et me rouler dans la glace ensuite.
    Vraiment désolé, merci mille fois pour votre aide et patience.
    Bonne soirée / nuit.
    Fred
    invite728b013d
    Je venais de trouver ceci ouf chauffe-toi bien : bonne nuit.
    Marc.
    Fred13490
    Ah ben merci.
    Cela pourra toujours servir.
    En tout cas, ma femme (actuellement collée au radiateur ) et mes enfants vous remercient aussi.
    Bonne nuit et bonne fin de semaine,
    Fred
  1. [Thermique] pression chaudiere frisquet hydroconfort qui augmente
    Par invitecb85b333 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2012, 13h41
  2. [Thermique] Chaudière gaz : pas de pression chauffage ! [résolu]
    Par invite96f1da6f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2011, 14h58
  3. chaudiere thema plus c25 e la pression augmente en mode chauffage
    Par invite0a404aa3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/03/2009, 19h13
  4. [Thermique] GVM 7.28 pression chauffage augmente
    Par saintefe dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/01/2009, 13h16
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 16/03/2008, 09h25
